Grazie, appena posso la provo allora, ma la procedura che seguo è corretta o sbaglio qualcosa?
Benvenuto nel mondo delle ROM custom. Come hai appena sperimentato tu stesso ciascuna ROM, che sia stock o custom, ha i suoi pregi e i suoi difetti.
Il procedimento è giusto .ma per la aosp prima di flashare la ROM, sempre da recovery dopo i wipe, devi fare format system ( trovi la procedura nel topic della aosp) . cmq per il nostro telefono si consiglia sempre una custom ROM perché la stock non va bene per niente
[IMG][/IMG]
Al limite se uno vuole proprio tenersela (io per esempio ho bisogno della radio che può registrare le trasmissioni) basta flashare un kernel custom, usare Greenify e disattivare alcune app di sistema inutilizzate e la situazione migliora...
Io la sto usando da un paio di giorni e sta andando perfettamente, ho provato a convincermi a rimettere la stock, però come dicono per questo cellulare non và proprio, continui blocchi e prima che torni alla normalità ce ne vuole! Non nego che anche questa custom abbia dei difetti, però perlomeno quando si blocca si risolve tutto in pochi istanti, per il momento comunque non mi son mai capitati riavii
Io ho avuto problemi molto simili utilizzando il kernel zwliew, ma ho risolto riflashando la CM11 e tenendomi il kernel integrato. In seguito ho letto che poteva essere colpa del governor "interactive" e non dello zwliew in sè, ma ormai che mi trovo bene non rischio a mettere di nuovo lo zwliew (adesso uso il governor pegasusq e lo scheduler CFQ, già impostati di default, la fluidità è ottima e non ho ancora avuto un riavvio da una settimana)
Non credo ci possa entrare qualcosa, ma ti posso anche dire che ho usato il pacchetto GApps Micro (TKruzze's files for -Android- Generic Device | Androidfilehost.com | Download GApps, Roms, Kernels, Themes and more. Free file hosting for all Android developers) e come base ho usato l'ultima disponibile su sammobile.com (Firmwares | SamMobile | Page 3)
Ciao bordinki. Ripeti i passaggi passo passo. Io ho semplicemente riavviato il terminale nella modalita smanettone, ho fatto i vari wipe, e sono andato a pigliarmi i file ( cm11 e gapps) che avevo sulla sd precedentemente formattata. Riavviato il terminale ed il gioco è fatto. Kitkat perfettamente funzionante in tutto e per tutto. Solo qualche impuntamento ogni tanto ma la ram è poca e non si possono pretendere miracoli. Ciao
Ieri ho rimesso l'ultima build di questa rom e, a differenza di qualche tempo fa, la sto usando senza nessun undervolt (i valori che ho sono cpu 100/1000mhz, odemand, noop).
A parte il problemino che selezionando una suoneria non c'è alcun suono (niente di che), devo dire che dall'ultima versione che provai più un mesetto fa le cose sono migliorate, sia in termini di fluidità che di batteria (mi sembra duri come la 10.2 ora). Sono spariti i riavvi casuali e non ho problemi di sblocco schermo. La localizzazione in 3g e wifi sembra andare senza problemi. Un bel passo in avanti
Ciao a tutti...
ero convinto di aver già scritto ma mi sbagliavo.
Grazie alle guide e ai vostri consigli ho messo questa ROM, ora i dati del telefono sono:
Versione Cyano: 11-20140520-unofficial-codina
Versione Android: 4.4.2
Versione Baseband: I8160XXNA1
Versione Kernel: 3.0.31-cyanogenmod-ga0903ef
Numero Build: cm_codina_userdebug 4.4.2 KVT49L
I problemi di lag e inchiodamento sono risolti, l'unica cosa è che non funziona il GPS... Qualcuno ha avuto il mio stesso problema e l'ha risolto? O avete per caso una ROM da consigliarmi in cui il GPS funzioni?
Nelle impostazioni è attivo, ma poi provando con Waze o con un'app meteo non mi rileva la posizione...
Partendo da Ace2 della tre ho seguito questa guida:
http://www.androidiani.com/forum/sam...itorno-gb.html
per installare l'ultimo firmware ufficiale italiano preso da qui: Firmwares | SamMobile
Ace 2 Italy Android 4.1.2 PDA: I8160XXNA1 CSC: I8160ITVNA1 MODEM: I8160XXNA1 del 2 gennaio 2014
Successivamente, seguendo le istruzioni al primo post, ho scaricato questi file:
cm-11-20140807-UNOFFICIAL-codina.zip
gapps-kk-20140606-signed.zip
Ma quando ho cercato di installare le Gapps mi ha dato "error in /tmp/sideload/package.zip (status 7)"
Ho risolto riavviando e ripetendo l'installazione delle app. Quindi per chi parte da zero forse serve installare prima la cyanogenmod, riavviare, ed infine installare le Gapp.
Adesso ho quindi questa configurazione:
Cyanogenmod 11 del 2014/08/07 (TeamCanjica)
ROM OS Version: 4.4.4 KitKat ROM Kernel: Linux 3.0.101
Memoria: 627MB BandaBase: I8160XXNA1
Ho visto che c'e' la versione I8160XXNB1 di marzo, conviene installarla o non cambia nulla?
Questa cyanogenmod del 7 Agosto 2014 ha come bug solo il "Live video streaming". Cosa è?
C'e' una guida che spiega le varie voci per chi viene dalla versione standard della Samsung?
Ad esempio dal menù novathor ho abilitato "alimentazione usb-vbus" mi sembra utile caricare il cellulare da usb, come mai non era attivo di default? c'e' qualche controindicazione?
Con il nostro cellulare funziona photosphere?
Premendo l'icona telefono vorrei un comportamento come quello della Samsung, c'e' qualcosa di simile?
Ps: ho scoperto la controindicazione o meglio un bug, se si abilita "alimentazione usb-vbus" il cellulare risulta in carica anche se non è vero e non è collegato a nulla!
Ultima modifica di thorndyke; 21-08-14 alle 22:06
il mio blog: http://pietroippoliti.blogspot.it
