Non ho capito che cosa vuoi dire :confused:
Cosa vorrebbe dire che nella cwm non c'è repartition? Repartition io non l ho mai visto in nessuna recovery e poi non c'entra niente con l invertire le memorie
P.S. Non quotare il primo post
In un forum il tasto thanks è un diritto ma usarlo è un dovere
Samsung Galaxy Ace 2 ROM: Cyanogenmod 13.0
Kernel: Chrono kernel
Samsung Galaxy Pocket Plus ROM:Stock 4.0.4 prerooted
Kernel:Stock
Samsung Galaxy S4 ROM: Astra Note 5 Port
Kernel: Stock kernel patched
Infatti, lo immaginavo, ma volevo una conferma.
Il mio caso è un po' particolare, in quanto avevo cominciato la procedura, poi non andata a buon fine (l'unica cosa che ha funzionato è stato appunto il rm 11), per cui al momento non ho la partizione 11, non ho ripartizionato un bel nulla, ma il telefono funziona perfettamente. A questo punto, evito di riflashare la stock col pit, diciamo che parto avvantaggiato se volessi riprovare la procedura!
Kernel:Stock
Be se hai rimosso la partizione 11 hai già modificato una cosa. E poi alla partizione 8 anche se ha dato un errore magari è cambiato qualcosa. Comunque fai come vuoi basta che poi se hai dei problemi non vieni qua a dire come mai non va perché il motivo te l ho detto adesso
Kernel:Stock
Procedura andata a buon fine senza alcun intoppo. Altra longevità acquistata per questo splendido giocattolino!
Ah, la procedura è fattibilissima e uguale anche su CM 10.2!
Ultima modifica di dario82ct; 27-08-14 alle 00:09
Ciao a tutti,
ho ripartizionato con successo il mio ace 2 e tutto sembra funzionare bene, tranne certi giochi che non ne vogliono sapere di farsi installare.
Devo dire che ho scelto la configurazione più "estrema", con solo 39 MB nella memoria interna, dopodichè ho effettuato lo swap delle memorie.
I giochi, però, sembra che vogliano per forza essere installati sulla SD esterna, in cui adesso si "vedono" solo pochi MB liberi.
Come posso fare? Ho provato a "smontare" la SD dalle impostazioni, in modo di far credere al telefono di non avere la SD inserita, ma non basta.
Cosa posso fare? Non credo di poter rifare il procedimento daccapo, poiché nel processo alcune partizioni non vengono ricreate, quindi non sono sicuro che le istruzioni da inserire vadano bene lo stesso.
Grazie a tutti in anticipo e saluti.
Purtroppo questo è un problema che ho avuto anche io...
Ma non ho trovato una soluzione definitiva per cui ho rifatto la procedura aumentando la memoria a 150 mb
Come hai detto tu però non si può fare perche le partizioni sono diverse
Per cui devi prima flashare la leaked mb4 con il file pit in modo da avere la memoria stock,poi rimetti la cyano e rifai la procedura
Kernel:Stock
emu1966 (01-09-14)
Grazie, allora è come temevo.
Secondo la tua esperienza, 150 mb sono sufficienti o mi devo tenere più largo? E poi non c'è più bisogno di scambiare le memorie, giusto?
Ultima modifica di emu1966; 01-09-14 alle 18:00
Kernel:Stock
