[Mod] Build.prop Tweaks
    Jan 2014
    Ciao a tutti, sono "nuovo" in questo forum, ma questo non vuol dire che io non possa dare qualche dritta a quelli che sanno meno di me su come modificare il file Build.prop (che senza di esso il sistema non partirebbe, quindi, mi raccomando, ATTENZIONE!!) per far funzionare meglio il nostro Android perchè, come sappiamo, il nostro Ace 2 non è una grande cosa in prestazioni e quindi ho scritto questa guida per questo motivo, spero vi sia d'aiuto!
    PREMESSA: NE' IO NE' ANDROIDIANI CI ASSUMIAMO ALCUNA RESPONSABILITÀ IN CASO DI DANNEGGIAMENTO DEL DISPOSITIVO,GUERRE NUCLEARI,CRISI FINANZIARIE O QUALSIASI ALTRA FACCENDA TRISTE LEGATA ALL'AGGIORNAMENTO.
    VI CONSIGLIO DI FARE PRIMA UN BACKUP!!!
    Modificheremo il file Build.prop con Notepad++, ATTENTI ALLE STRINGHE CHE GIÀ ESISTONO! (IN QUESTO CASO VI BASTA CAMBIARNE I VALORI) e per annullare una stringa dovete mettere "#", ovviamente senza "".
    (Mi dispiace di non avervi potuto mettere il link di Notepad++ ma non mi è ancora stata abilitata questa funzione.. D
    1. Forza il launcher in memoria:
    ro.HOME_APP_ADJ=1
    2. Aumentare qualità immagini:
    ro.media.enc.jpeg.quality=100
    3. VM Heapsize; "higher the RAM, higher the hp can be":
    dalvik.vm.heapsize=48m
    4. Render UI con GPU:
    debug.sf.hw=1
    5. Diminuzione ritardo chiamata:
    ro.telephony.call_ring.delay=0
    6. Scorrimento migliore:
    windowsmgr.max_events_per_sec=150
    7. Salva batteria:
    wifi.supplicant_scan_interval=180
    pm.sleep_mode=1
    ro.ril.disable.power.collapse=0
    8. Disabilita notifica debug nella statusbar:
    persist.adb.notify=0
    9. Aumenta la reattività generale:
    debug.performance.tuning=1
    video.accelerate.hw=1
    10. Migliore qualità fotocamera (video e foto):
    ro.media.dec.jpeg.memcap=8000000
    ro.media.enc.hprof.vid.bps=8000000
    11. 3G Tweaks:
    ro.ril.hsxpa=2
    ro.ril.gprsclass=10
    ro.ril.hep=1
    ro.ril.enable.dtm=1
    ro.ril.hsdpa.category=10
    ro.ril.enable.a53=1
    ro.ril.enable.3g.prefix=1
    ro.ril.htcmaskw1.bitmask=4294967295
    ro.ril.htcmaskw1=14449
    ro.ril.hsupa.category=5
    12. Tweak Velocità Internet:
    net.tcp.buffersize.default=4096,87380,256960,4096, 16384,256960
    net.tcp.buffersize.wifi=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
    net.tcp.buffersize.umts=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
    net.tcp.buffersize.gprs=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
    net.tcp.buffersize.edge=4096,87380,256960,4096,163 84,256960
    13. Disabilita il problema del blackscreen dopo una chiamata:
    ro.lge.proximity.delay=25
    mot.proximity.delay=25
    14. Fixati alcuni problemi delle applicazioni:
    ro.kernel.android.checkjni=0
    15. Il telefono non si riprenderà dalla sospensione dopo aver alzato/diminuito il volume:
    ro.config.hwfeature_wakeupkey=0
    16. Il pulsante si illumina quando lo schermo è acceso:
    ro.mot.buttonlight.timeout=0
    17. Disabilita la bootanimation per un avvio più veloce:
    debug.sf.nobootanimation=1
    18. vari flags:
    ro.config.hw_menu_unlockscreen=false
    persist.sys.use_dithering=0
    persist.sys.purgeable_assets=1
    dalvik.vm.dexopt-flags=m=y
    ro.mot.eri.losalert.delay=1000
    Spero di esservi stato d'auito!!
    Immagini allegate
    Piemonte, IT
    Queste modifiche le posso applicare con jelly bean?
