Ho fatto il root checker e dice che non è rootato
Probabilmente devi attivarlo nelle impostazioni. Apri le impostazioni e dovrebbe esserci una voce "#superuser"
Se ti sono stato utile usa il tasto thanks
Wiko Highway Signs
ROM: KitKat Stock
Kernel: KitKat Stock
Ciao a tutti, volevo chiedervi se potete gentilmente procurarmi la cwm recovery 6.0.4.6 per installare rom basate su KITKAT. Avevo già questa recovery installata ma non so il perchè ora installando la SlimKat mi è stata installata la TWRP oltretutto non funzionante in quanto non compatibile. Ricordo di aver trovato una guida un po di mesi fa per installare la AOKP 4.4.2 e in quella dicussione c'era quella recovery (6.0.4.6). Grazie a chi mi aiutera!
Salve a tutti, ieri dopo aver messo la rom stock base MG2 volevo fare il root ma quando vado in recovery e entro su "apply update from external storage" (almeno credo sia così), mi da tante voci con scritte incomprensibili ma non mi da il file root.zip.
ho provato a rifare il flash ma niente, non cambia, neanche con firmware con base diversa
scusate la bassa qualità
Tutte quelle scritte incomprensibili quando va a leggere il contenuto della sd sono sospette: hai provato a mettere il file zip del root su un'altra sd e provare se funziona? Inoltre riesci ad usare la sd esterna con il sistema avviato? Sposti/copi/elimini file correttamente? Prova anche a formattarla dal cell (naturalmente prima fai una copia dei tuoi file sul pc), metterci lo zip e vedere se la recovery la vede... vista così sembra un problema della schedina sd.
Si si con la scheda sd non ho nessun problema...... ho provato a vedere se con gingerbread mi dava lo stesso problema ed è tutto nornale...... lo ga solo con la 4.1.2
Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
Hai seguito la guida per passare correttamente da gingerbread a jelly bean? Quella in cui si devono prima flashare i 2 file della mb4 per capirci, poi puoi mettere mg2. La trovi qui in sezione.
Si si....... Nn è la prima volta che ritorno a jelly bean da cm
Sinceramente più che consigliarti di rifare tutta la procedura partendo dalla mb4 più i 3 file e poi mettere la mg2 (a proposito, prova a riscaricarla, magari si è corrotta, oppure prova a prendere una nb..) non saprei proprio cosa indicarti: questa procedura la uso come "reset totale di emergenza", proprio nel caso qualcosa andasse storto o semplicemente per azzerare del tutto il cell.
Puoi fare così: rifai il flash con mb4 + 3 file, fagli fare il primo avvio e prova a vedere se ti funziona la recovery. Se va metti la mg2 e controlla: se non va allora forse devi riscaricare la mg2 o come dicevo prova un'altra stock samsung, le nb1 dovrebbero andare come le mg2.
