Non c entrano niente i root. Non devi mai flashare.root ne JB ne GB ne ROM. Le ROM.sono già rootate... Ti consiglio la cm 11 o la 10.2 senza bug.
Ok, ma per ripristinare la baseband che si era incasinata ho dovuto dare un comando da terminale da root!
Comunque la questione ora è molto più chiara
ti linko la ROM, cmq fai i flash con odin senza fare nient altro, segui la guida che ti ho dato per aggiornare a JB, dopo di che flashi questi che ti linko e avrai la CM 11
RECOVERY: Dev-Host - CWM_6.0.2.8.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
ROM: Dev-Host - cm-11-20141118-UNOFFICIAL-codina_ext4.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
GAPPS: Dev-Host - pa_gapps-modular-pico-4.4.4-20150125-signed.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Dopo che fai vari wipe da recovery flashi rom e gapps e riavvi , completi la configurazione iniziale e dopo riavvii di nuovo in recovery e flashi il nuovo kernel del 4 febbraio
KERNEL: Dev-Host - codina_kernel_cm11_20150204_ext4_ace2nutzer.zip - The Ultimate Free File Hosting / File Sharing Service
Ciao a tutti, dovrei sistemare un Samsung ace 2 non mio appartenente ad un parente che ne usa le funzioni basilari. Il telefono è in versione stok e non è mai stato modificato ed ora èer qualche motivo che non riesco a capire è di una lentezza disarmante. Ci mette tra i 5 e i 10 secondi per aprire l applicazione del telefono! La persona che lo usa come già detto ne fa un uso molto semplice. Ho provato a fare delle scansioni con antivirus ma non è cambiato niente. Credo che la migliore soluzione per velocizzarlo sia installarci una bella rom pulita e leggera in modo da aggiornarlo e velocizzarlo. Mi sembra di aver capito che la migliore sia la aosp. Bene io di modding non sono assolutamente esperto, l ho fatto una sola volta l anno scorso sul mio galaxy nexus. Non sono riuscito a trovare nessuna guida che mi indichi come sbloccare il bootloader del ace 2. E per quanto riguarda il kernel quale ci dovrei mettere? Potete indicarmi una guida terra terra dalla a alla z per installare una rom che sia veloce e perfettamente funzionale? Grazie.
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Lei l antivirus non ce l aveva...neanche sa cos è glie l ho messo io per ripulire lo smartphone da minacce e da file inutili. È un antivirus che oltre a fare da antivirus ripulisce tutto il telefono. Ma la situazione non è cambia anzi, sia prima che dopo la pulizia, sia con che senza antivirus la situazione sembra essere esattamente la stessa.
Io consiglierei una cm 10.2... e bugfree " il kernel non hai bisogno di cambiarlo la rom e già munita di kernel su misura " ricordati che se installi una rom, questa non legge i contatti della sim ... quindi espostali su scheda sd oppure sincronizzali con Google... altro se usi tastiera piccola per scrivere sms come i vecchi telefoni devi scaricarla....
Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
Io attualmente ho la cm 11 perché sulla cm 10.2 non va il tethering, ma si puo risolvere c'è anche una guida ma ho fatto prima a cambiare rom. devo dire che anche la 11 attualmente non ha nessun bug ed e fluida e il tethering funziona benissimo ( lo uso con operatore vodafone)
