Pagina 10 di 13 primaprima ... 89101112 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 126
[ROM][5.0.2]CyanogenMod 12[ALPHA]
  1. #91
    Androidiano L'avatar di fantasheva89
    Quote Originariamente inviato da chiappins Visualizza il messaggio
    Si funziona
    La batteria come va? Se mi dici che l'unico bug che trovi è quello della fotocamera, allora mi sa che la provo
    Poi evidentemente per tornare ad una rom precedente basta flashare da recovery?
    Galaxy Ace 2
    Non ho notato cambiamenti a proposito di durata della batteria... In teoria si basta flashare da recovery per tornare indietro
  4. Il seguente Utente ha ringraziato chiappins per il post:
    fantasheva89 (17-04-15)
  5. #93
    L'ho flashata anche io! Sembra veramente molto buona! Ho avuto qualche problema con google play services che si bloccava in modo anomalo, ma sembra essersi risolto!
    Per il root come devo fare invece? L'ho attiato dalle opzioni sviluppatore, ma non sembra essere riconosciuto dalle app! Ad esempio Greenify non trova il root..avete soluzioni? Grazie
    Risolto: dovevo installare SuperSU! lol
    Ultima modifica di fantasheva89; 19-04-15 alle 11:36
  6. #94
    Impressioni dopo 2 giorni di utilizzo dell'ultima release (5.1)
    Mi sembra una ottima ROM! Molto fluida e leggera. Durata della batteria molto buona.
    Ancora presente il bug dei video verdi.
    Ho dei problemi nell'installare l'app di facebook, e qualche altra app va in crash.
    Per l'uso giornaliero forse ancora non pronta, ma io la lascio in attesa delle prossime release
    P.S. Non esiste una versione stabile di xposed per lollipop 5.1! Io ho provato la versione alpha ma mi mandava in bootloop il telefono
    EDIT: Xposed per 5.1 funziona, solo avevo sbagliato io montando un modulo che non è ancora supportato e mi mandava in bootloop.
    Ultima modifica di fantasheva89; 22-04-15 alle 09:42
  7. Il seguente Utente ha ringraziato fantasheva89 per il post:
    Kain105 (20-04-15)
  8. #95
    Apr 2015
    Io ho installato la ROM e sembra funzionare bene. Oltre al bug dei video verdi a me non si regola la luminosita'. La luminosità è pero a circa metà di quella massima di prima. Cosa mi consigliate di fare per risolvere? C'è qualche modo per aumentare la luminosità da root? Se possibile non ci sarebbere problemi hardware poichè la lumiinosità con 4.1.2 era maggiore. A voi funziona la regolazione? Riflashando la rom riuscirei a risolvere? Grazie
  9. #96
    Quote Originariamente inviato da utente99 Visualizza il messaggio
    non si regola la luminosita'. Cosa mi consigliate di fare per risolvere? C'è qualche modo per aumentare la luminosità da root?
    puoi provare con xposed installando la gravity box. un po' elaborato solo per controllare la luminosità ma a me permette di scavalcare i controlli dell'app impostazioni
    io però ho ancora 4.4.4 ma penso sia compatibile con lollipop
    per il resto come la trovi? durata della batteria? crash/lag impovvisi o problemi di incompatibilità?
  10. #97
    Apr 2014
    Salve a tutti. Ho un problema. Ho flashato questa rom qualche giorno fa, andava abbastanza, fatta eccezione per qualche lag. Ho quindi deciso di fare un "downgrade" tornando alla 4.4.4 (aosp); nella procedura devo avere formattato qualcosa che evidentemente non andava formattato. Infatti da allora non mi funziona più la connessione dati! Ho verificato infinite volte gli apn ma sono quelli corretti, indicati da Vodafone. Ho flashato anche una rom stock, ma non ho risolto. Ho messo la sim in un altro Ace 2 e lì la connessione dati funziona. Ho installato anche altre rom, ma niente: la mia connessione dati non ne vuole sapere di andare! Non so più che fare! Come posso ripristinare i file di sistema necessari al funzionamento della connessione dati? Qualcuno ha avuto lo stesso problema con questa rom?
    Nota: nell'icona della rete invece di visualizzare il simbolo "3G" o "H", c'è un punto esclamativo.
    Ultima modifica di cinghyrules; 23-04-15 alle 23:23
  11. #98
    Prova a installare un'app per controllare la luminosità dal play store e vedi se risolvi
  12. #99
    Oct 2014
    Scusate ragazzi ma il link della rom del primo post è aggiornato?
    Inviato dal mio GT-I8160 usando Androidiani App
  13. #100
    Quote Originariamente inviato da lu77 Visualizza il messaggio
    Non penso, questa comunque è l'ultima release CyanogenMod12.1_I8160_0416
  14. Il seguente Utente ha ringraziato fantasheva89 per il post:
    lu77 (26-04-15)
