Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
[SUPPORTO MODDING]Thread di Aiuti e consigli alle Operazioni di Modding [S7275R]
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    SUPPORTO MODDING
    Onde evitare un inutile proliferarsi di thread (molto spesso doppioni di altri) contenenti piccole domande, curiosità o dubbi vari sulle operazioni di Modding, utilizzate il presente per fare tutte le vostre domande.
    In sezione verranno lasciati solo thread importanti, con problemi seri, il resto verrà indirizzato qui.
    ......... In Aggiornamento
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 12-09-15 alle 19:00
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
    Sep 2013
    San Cipriano D'aversa
    Galaxy Ace 3,galaxy next turbo
    Unhappy
    ciao a tutti volevo installare la cm11 sul mio galaxy ace 3 lte pero' se in caso vada in blocco non ho il i file odin e firmawer per favore me dite dove trovarli italiani ? GRZ.
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da Thepro Visualizza il messaggio
    digita *#1234# sul tastierino numerico e riporta qui i tre risultati, se ancora non hai installato niente di moddato
    Sep 2013
    Unhappy
    come mai non trovo il root per il mio samsung galaxy ace 3 lte GT-S7275R ??
    THL W8S, GT-P5100 tab 2 10.1
    Ragazzi, visto che l'unico firmware italiano per il GT-S7270R è quello della TIM, non è che sapete come recuperare un modem che funzioni per questo modello?
    il mio in questo momento ha il problema si essere lento nell'agganciarsi a qualsiasi rete, e non fa chiamare nonostante abbia segnale pieno.
    quando accendo le reti dati, non ne parliamo, il segnali raramente arrivo a 3 tacchette.
    altrimenti pensate che con il flash della CM11 si risolva?
    Senior Droid L'avatar di GaetanoDj
    Samsung Galaxy S4 i9505
    Ringraziato 57 volte in 41 Posts
    L'unico modo per fare il root al 7275r è usando vroot
    Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
    Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
    Feb 2015
    ragazzi scusate non so come risolvere la faccenda ho fatto il root del mio ACE 3 7275 e messo la clockworkmode e fin li tutto ok poi ho messo i file per passare a android kitkat e quando sono andata nella recovery mode per installarli mi ha dato installation aborted ... da allora non riesco più a riavviare neanche il cellulare ritorna sempre sulla schermata della recovery ... ah in download mode riesce ad andare .... COME RISOLVO?
  9. #8
    Apr 2014
    Ciao a tutti,
    essendo la prima modifica dell' ACE 3 che mi accingo a fare, volevo fare una copia della ROM attuale per poter tornare in dietro nel caso di bisogno. Potete aiutarmi? ODIN 3 v. 3.09 mi può far fare questa operazione? Se si come? Altrimenti cosa devo usare?
    Grazie a tutti
  10. #9
    Apr 2014
    salve a tutti ho un problemone con il mio ace 3 lte... ho sempre cambiato tranquillamente rom da cyano a stock e viceversa senza problemi ma mettendo l'ultimo fw tim ufficiale pensavo di aver bloccato il bootloader(ma non è questo il problema..)
    tentando di sbloccarlo con "ez unlock" con permessi di root al cell, una volta riavviato non ha dato più segni di vita... secondo voi è morto il bootloader? jig già provato senza risultato--
    Using Tapatalk
  11. #10
    Jan 2014
    Unisco al thread di supporto modding
    Quote Originariamente inviato da ziowatt Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Grazie a tutti
    Odin non crea backup...., comunque credo che nel frattempo tu abbia risolto...
