Problema Recovery gt-s7275r
    Aug 2013
    Unhappy
    Ciao, scusate... provo a scrivere qui per un problema che ho provocato al cellulare di mio fratello..
    Volevamo provare a installare una mod Per Kitkat..ho provato in diversi modi senza successo, seguendo varie guide dedicate al modello di cellulare. Con Odin non c'è stato verso di installare nessuna recovery. A volte mi segnalava il successo, altre no, ma sempre anche quando poi il cellulare si riavviava e tutto sembrava indicare la riuscita la recovery mode era quella di default.
    Alla fine non mi ricordo come, abbandonando Odin, sono riuscito a fare il root con KingRoot, credendo servisse a qualcosa,ma di nuovo non era cambiato granché. ho così seguito, stupidamente, questa guida: [Guida] Come Installare una ROM su Smartphone Altroconsumo | PlusRew.com utilizzando flashify per installare Philz Recovery. Da quel momento il cellulare non è più partito, bloccandosi alla schermata in cui tenta di caricare la recovery senza riuscirci ogni volta che viene acceso, con la scritta "recovery booting...." Samsung Galaxy ace etc. In recovery mode ovviamente non va più
    Avevo già installato Kies con i driver per il riconoscimento. Ho pensato di fare da lì il ripristino di emergenza. Ora quando entro in download mode e collego il cellulare al pc, l'unico modo che sembra far reagire qualcosa, Kies segnala "connessione in corso" per molto tempo, ma non ce la fa, e alla fine appare una finestra che cita "il dispositivo non risponde. Per risolvere il problema riavviare il dispositivo". Sia sul mio pc che su altri. Odin come sempre inutile: "Can't open the serial(COM) port".
    Qualcuno ha qualche soluzione, o conosce un posto in cui trovarla? È davvero completamente morto? Grazie..
    P.S. ah, giusto.. Il telefono è brandizzato tim, forse le disavventure partono da lì.. non so
    [Aggiornamento] Risolto! Penso che la criticità stesse nel lasciare acceso kies mentre utilizzavo Odin! Dopo mille tentativi sono riuscito a installare la recovery twrp con quest'ultimo, ed ora il cellulare è funzionante!
    Ultima modifica di Pollofiulo; 04-08-16 alle 11:45
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Pollofiulo Visualizza il messaggio
    Bene,
    Problema risolto,
    CHIUDO
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
