Ciao a tutti!
Vorrei sapere se su questo smartphone funziona la videochiamata con skype. Qualcuno ha provato?
Ciao a tutti!
Salve, come mai nessuno risponde? Sono in difficoltà mi aiutate? Grazie
Inviato dal mio GT-I9070P usando Androidiani App-VIMARA
drugo52 (26-05-13)
scusate l'intrusione ma sono nuovo e disperato!!!!
mi è appena arrivato il Samsung Duos S6102 (quindi un'altro modello) e sono crollato nella disperazione più totale:il problema è semplicissimo,ho preso un Dual Sim per cercare di accoppiare le mie esigenze con i due telefoni sempre dietro,inoltre molto vecchi,il fatto è che devo utilizzare una Sim della wind con connessione dati(tutto ok) ed una della tre con la quale parlo con tutti amici e parenti che hanno la tre grazie ad una promozione che ho dall'inizio.....ma la tre non vaaaaa!!!!!!!Praticamente la tre in qualsiasi slot viene messa è in Roaming!!!!e quindi la promozione no va e pago un casino!!!!....adesso mi ha pure preso in giro perchè è sparita la "r" piccola sulla ricezione e quindi pensavo che finalmente l'avesse accettata ed ho fatto una chiamata ad un numero tre....ma ho pagato lo stesso!!!!!c'è un miracolo per risolvere il problema oppure ho fatto un enorme cavolata con quest'acquisto??????
E' un bel problema, perchè se usi la rete dati sulla wind immagino tu abbia messo il 3G su quella, solo che la tre ti passa su 2G e quindi perdi la promozione (per restare in copertura tre devi metterla su 3G).
SOLUZIONI:
1) Metti il in 3G la tre e in 2G la wind, però la velocità di connessione sarà lentissima.
2) Usi 2 telefoni
3) Cambi piani tariffari facendo in modo da utilizzare la connessione sulla tre (su 3G)
Grazie Marco per la risposta....alla fine ho capito il dilemma...una coincidenza...essendo che il cell.è arrivato il primo marzo ed io dovevo fare una ricarica prima del 28 Febbraio e non l'ho fatta, ho perso la promozione per questo mese...quindi pagavo perchè non avevo la promozione...comunque il cellulare S6102 è ottimo ed ho capito come utilizzare anche la scheda tre,è un pò macchinoso ma è come dicevi tu.
Utilizzo la Wind in 3g e di conseguenza la 3 mi va in roaming....ma quando mi serve la tre attiva in 3g,cambio le impostazioni e metto la seconda sim(3) in 3g e la prima (wind) mi va in 2g,certo si abbassa la velocità di trasmissione dati in EDGE ma non fa niente...la sim 3 mi serve solo per chiamare quanto voglio i miei familiari fuori...appena ho finito torno con la wind come scheda primaria con 3g.
Il cell. comunque è ottimo,rispecchia quello che cercavo e anche il fatto che può fare da router mi consente di utilizzare il mio portatile in wifi...ottimo acquisto!!!!
Ciao a tutti,
Ho appena comprato l'ACE duos per mia moglie.
Io invece possiedo l' Y duos già da 9 mesi.
Sono leggermente perplesso del fatto che la batteria dell' ACE ha le stesse caratteristiche del mio Y pur avendo uno schermo più grande.
Infatti, settando i due telefoni alla stessa maniera (no wi-fi no BT , no GPS connessione dati rigorosamente 2g ), con il mio riesco a stare 3 gg , l'ACE di mia moglie non va oltre il giorno.
Noto che appena stacco il carica batterie passa dal 100% al 97% nel tempo di due minuti.
Mentre il mio Y resta al 100% anche per due ore pur usandolo..
L'ace, se lasciato fermo (monitor spento), ha un grafico consumo piatto, ma durante l'utilizzo crolla a picco....
io dopo svariate prove credo di poter dire che il colpevole di un eccessivo consumo sia il display o cmq un consumo elevato (CPU attiva) durante utilizzo.
La luminosità è impostata circa al 50 % della barra (scarso)
(salvo che mia moglie in gravidanza a casa non lo usi più di quanto dichiara )
Voi avete qualche esperienza / commento sulla durata batteria?
Ultima modifica di sisco1983; 06-03-13 alle 15:58
Ciao!!
Ho letto che offri aiuto a chi ha, come te, il samsung galaxy ace duos...
Ho questo telefono dallo scorso Natale e non ho mai avuto nessun tipo di problema fino ad un mese fa: spesso,spessissimo, messaggiando col mio ragazzo capitava che, una volta raggiunta la seconda pagina di testo, il messaggio che ricevevo si mescolava con uno vecchissimo inviato sempre da lui. Il problema lo riscontravo unicamente con lui, perciò, dopo varie telefonate ai call center del mio gestore, ho resettato il cellulare andando nelle impostazioni-privacy-ripristina dati di fabbrica. Ecco...non l'avessi mai fatto!!!! Il problema con gli sms penso di averlo risolto, il problema è che ora se ne è creato un altro: se sono al telefono con la Sim 1 e qualcuno mi chiama sulla Sim 2, la chiamata sulla Sim 2 viene direttamente trasferita sulla Sim 1 e non riesco in nessun modo ad evitarlo!!! =S Premetto che quando ho comprato il cel, ho impostato (una volta acceso) l'opzione "dual sim sempre attiva" e non ho mai avuto questo problema... se ero al tel con la Sim 1 e qualcuno mi chiamava sulla Sim 2, visualizzavo la chiamata che compariva in Sim 2 senza quindi nessun trasferimento sulla Sim 1. Ora invece, dopo il reset, ho comunque selezionato la modalità "dual sim sempre attiva" ma ho questo problema! Ho provato di tutto sia nelle impostazioni "gestione schede SIM" sia nelle impostazioni di chiamata nel "trasferimento chiamate" che nelle "impostazioni aggiuntive" ma nulla.... attivando o disattivando tutte le varie opzioni il problema non si risolve.... =(
Tu, o qualcun'altro che ha letto, potresti aiutarmi??? Spero di essermi spiegata bene.... =)
