buongiorno! vorrei sapere:
1) se è possibile
2) se conviene
3) come si fa
4) se esistono guide complete o qualcuno di voi ha la pazienza di spiegarmelo
5) quanto è rischiosa la procedura facendolo da sola
grazie!
1) se è possibile
2) se conviene
3) come si fa
grazie!
Anche io sto sperimentando frequenti blocchi del telefonino con riavvio automatico (riavvio che, a volte, non riesce a completarsi ed è seguito da ulteriore spegnimento mentre, a volte, arriva fino all'accensione completa, però il sistema diventa di una lentezza esasperante, ripete 2-3 cicli di "scansione multimediale in atto", e non acquista una normale velocità di funzionamento neanche dopo lunga attesa).
Dopo numerosi tentativi che ho effettuato in diverse occasioni in cui sperimentavo il problema (Spegnevo e riaccendevo il telefonino, formattavo la SD con successiva ricopia delle APP in essa istallate, disistallavo alcune APP che credevo potessero creare il problema, ecc. - tutti tentativi che sembravano risolvere il problema per qualche ora, ma poi il problema si ripresentava puntualmente), per caso ho scoperto che la seguente procedura sembra riportare il dispositivo "alla funzione normale" per diversi giorni, anche se il problema prima o poi si ripresenterà:
Di seguito le operazioni che ho eseguito:
1. Rimozione e reinserimento della batteria;
2. Rimozione della micro SD;
3. Riaccensione del telefonino senza la micro SD (in questo caso non funzioneranno le APP istallate sulla SD, ma la accensione è molto più veloce e la scansione multimediale dura molto di meno)
4. Dopo qualche minuto il telefonino appare normale in tutte le sue funzioni (nessun rallentamento nelle varie operazioni)
5. Reinserimento della Micro SD a telefono acceso (rapida scansione della scheda e delle APP istallate)
6. normalissimo funzionamento del telefonino fino al prossimo "ciclo" di riavvio autonomo senza un motivo apparente (questo funzionamento "normale" è durate anche 7-15 giorni)
Che ne pensate ? Io, comunque, non credo che nel mio caso il problema possa derivare da interferenze del segnale dei ripetitori G4, perchè vivo in un paesino della provincia di Benevento dove trasmettitori G4 sicuramente non ve ne sono.
Ho avuto ieri in regalo questo telefono, che è il mio primo smartphone. Sto disperatamente navigando nelle 146 pagine del messaggio ma, nell'immediato, non ho nemmeno capito come si sceglie su quale delle due sim effettuare la chiamata o l'invio del messaggio. Entrambe le schede sembrerebbero attive ma, nella barra in alto, vedo solo l'icona 1...Per favore, rispondetemi come parlando a un bambino di tre anni!!!
Bambino di 3 anni... dura..
gne gne go go bu bu....
scherzi a parte:
per selezionare la sim in uscita vai con il dito sulla barra nera sottile in alto dello schermo dove vedi il solo numero 1 , orario e segnali rete.
tenendo premuto con il dito quella barra, trascini il dito verso il basso... e ti compare il mondo!!! gps , wifi, selezione sim uscita ecc ecc
bvrsc (27-06-13)
Anch'io sono alla ricerca della stessa risposta. E' possibile effettuare l'aggiornamento ad android 4.2.1?
Per l'ace duos la samsung non ha rilasciato nessun aggiornamento jelly bean.
1) Si, ma non ufficiale.
2) Dipende dall'uso che l'utente ne fa.
3) Link al punto 4
4) Guida in questo Link (purtroppo in inglese, in italiano non ne ho trovate)
5) Se segui bene ogni passo non ci sono rischi.
clioblu (02-07-13)
Ciao,
quando hai tempo potresti chiarirmi come fai a gestire, se è possibile, se sim in modo che quella che uso per reperibilità di lavoro e traffico dati possa essere messa in standby, senza che automaticamente il traffico dati venga trasferito sulla seconda che uso solo per telefonate personali e per la quale non ho un contratto vantaggioso per il traffico dati?
Quando ci provo, infatti, mi sembra che sa sim "privata" venga abilitata automaticamente al traffico web...
Grazie,
Ricc
ciao,si hai ragione quando metti in stand by una sim, l'altra viene abilitata automaticamente all'uso dati.
ma non viene acceso il traffico dati, infatti l'abilitazione ti permette ora di togliere o levare la spunta verde da
impostazioni -> wireless e rete -> reti mobili -> usa dati a pacchetto
se hai tutte le due sim attive, vedrai che sulla sim attivata come traffico dati puoi gestire questa voce, mentre l'altra sim non può essere gestita.
quando hai solo una sim attiva ovviamente sarà quella ad essere abilitata al traffico dati.
vai su usa dati a pacchetto e togli la spunta dalla sim privata e non rischi che parta traffico dati.
questo lo fai la prima volta. poi il mio telefono si ricorda e traffico dati resta disabilitato (anche se la sim risulta essere ora attiva per il traffico dati)
OPPURE se vuoi essere sicuro non consumare traffico dati dalla privata, cambia manualmente le impostazioni APN e aggiungi un .old alla fine in modo che non si connetta di sicuro :-)
ciao ragazzi, sono il possesso del mio primo smartphone da alcuni mesi "gt-s6802" acquistato da un signore che ha cambiato per un Iphone. Sembra che sia stato acquistato in Romania visto le scritte sulla scatola, vorrei sapere se oltre alla versione software di gennaio 2013 "Gingerbread" 2.6.35.7 c'è né siano delle altre perché tramite smartphone e Kies non mi danno altri aggiornamenti. Se ci sono posso sapere dove posso scaricarla e come va installata. Grazie
