Va bene, grazie.
Va bene, grazie.
Di niente.
Device corrente: Galaxy Note 2
Rom: DN4 Kernel: AGNi
Device secondario: Galaxy S6 Flat
Faccio da tester di rom per Note 2 e S6
Ciao a tutti,
Il mio obiettivo principale è quello di poter installare le app su sd;
ho letto tutte le guide e dopo aver fatto il root e partizionato la microsd tramite la CWM, mi ritrovo ad installare link2sd, ma quando mi chiede di scegliere tra le varie ext mi da questo messaggio:
errore nello script d'installazione
lo script d'installazione non può essere creato.
Leggendo per il forum mi sembra di aver capito che per risolvere questo problema dovrei cambiare kernel/mod, ma ora mi ritrovo a chiedervi quale kernel e quale mod installo??
Grazie in anticipooo
Facendo la partizione da cwm li avevo anch ìo problemi..., ho risolto scaricando "minitool" formatta e partiziona
Su youtube troverai diversi video tutorial
per il resto usa la guida S5830I
Guida Root: https://www.androidiani.com/forum/mo...nroot-cwm.html
eventuale altro supporto chiedi li
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
stiglitz (13-10-14)
Ok, ma minitool posso usarlo anche con la sd nel telefono (solo collegando il tel al pc insomma)?
Perchè non ho lettore di microsd nel pc
Salve a tutti,
L'altro giorno ho acceso il telefono ed ho visto che non si riusciva ad avviare in quanto rimaneva bloccato sull'animazione di accensione (premetto che il telefono era con la rom stock ed era senza root). Allora ho seguito la guida per ripristinare la rom stock come avevo già fatto più volte in passato per riportarlo alla rom originale dopo aver installato delle rom custom. Per sicurezza ho riscaricato il pacchetto dalla guida ed ho usato SOLO i file contenuti nei rar. La procedura di flash arriva fino in fondo senza problemi ma dopo che il telefono si riavvia e dopo aver effettuato il wipe, continua ad andare in bootloop ed a non volerne sapere di partire.
Ho provato anche a scaricare un altro firmware da sammobile ma il risultato è lo stesso. Ci sono però un paio di cose che mi sembrano strane:
Prima di tutto quando il telefono si riavvia dopo averlo flashato, in recovery appare la scritta E: can't mount data/ (Invalid argument) però il wipe dalla recovery originale sembrerebbe funzionare senza problemi. Se invece provo a fare il wipe dalla CWM non appena comincia la procedura il telefono si blocca e si riavvia automaticamente.
Il telefono è ancora recuperabile o lo posso prendere e buttare via??
Grazie a tutti!
Ho da poco installato la Base Rom V3 by Hitesh2626 sul mio galaxy ace-i. Il problema è che quando la batteria raggiunge il 5% la luminosità dello schermo si abbassa drasticamente. La soluzione è aumentare nuovamente la luminosità ma dopo qualche minuto si abbassa nuovamente. Non essendoci impostazioni in tal senso nel menù delle opzioni, esiste un modo, un'app, un tweak o uno script che blocchi la luminosità in modo che questa non si abbassi automaticamente in base alla percentuale della batteria? Grazie.
Ultima modifica di stankan; 24-10-14 alle 15:35
perchè non hai scritto nel thread della Rom?
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post5957731
se non c'è nulla nel setting batteria, chiedi li
