No, perché se ha usato la guida e non ha funzionato è un problema di file.
Anche a me è successo ed ho risolto con quella guida di XDA.
Scusa se non ho linkato ma sono su telefono e non riesco.
il problema sai qual'è? che uno posta dove gli capita, e questi sono i risultati
Sicuro che non ci sia qui la soluzione? a volte spesso basta usare il tasto cerca o leggere qualche post indietro..., non ci vuole molto....
Da quel link che conosci te, fai una guida.., testata ovviamente
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Se avessi il tempo lo farei.
Il vero problema è che le persone non cercano.
Se non funziona quella guida basta scrivere su Google "how to unbrick ace-i"
Ciao a tutti, mi presento perchè non sono assiduo frequentatore del forum, mi chiamo Roberto ed ho un problema per il quale ho già cercato in diversi forum sul web senza trovare risposta o soluzione:
praticamente sul mio Ace s5830i ho flashato la recovery CWM solo che ne ho messa una sbagliata, poi sono riuscito a mettere quella corretta solo che adesso il tel non si avvia più, rimane fisso alla schermata di accensione, fra l'altro anche mettendolo sotto carica si blocca sulla batteria nera e non accetta più la ricarica. Volevo flasharlo con Odin ma non va in download mode, riesco a farlo riconoscere al pc solo mettendolo in recovery però anche dopo rilevato da Odin rimane in cerca della connessione al cell e non parte il flash. Non so se sono riuscito a spiegare bene la situazione, c'è qualcuno che ha qualche idea?
Si può riuscire a flashare la recovery stock dal recovery mode?
rok1969 (25-11-14)
Ciao, grazie per la risposta ma avevo risolto dopo poco, sono riuscito ad andare in download mode così da poter ripristinare con Odin.
Ok, vado subito al dunque, il telefono risulta bloccato o meglio... All'avvio resta bloccato sulla scritta "Samsung Galaxy Ace Gt.." NON va in Download mode (ho provato con tutte le combinazioni di tasti possibili) ne in Recovery! NON viene riconosciuto nemmeno dal pc. Il telefono è originale né Root ne tentativi di modifica/aggiornamento. Cosa posso fare? (non ditemi assistenza ahah)
Samsung Galaxy Y, Htc Sensation XE, Samsung Galaxy Note II,Samsung Galaxy Note III
Piu' che ovvio che il pc non lo riconosce...., se rimane in bootloop
provato togliere la batteria un po' di secondi?
Sequenza tasti Recovery: da Spento premi in contemporanea Volume SU + Tasto Home + Power, fino a che non vedi la scritta " Samsung Galaxy Ace", quindi lascia i tasti....
Sequenza tasti Download Mode: da Spento premi in contemporanea Volume Sù/giù, cioè in mezzo + power, quindi lascia all'avvio schermata.
Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 11-12-14 alle 01:39
Gio_Dev (21-12-14)
Grazie, miracolosamente sembra essersi ripreso! Mandato in Download mode e successivamente ripristinato il tutto tramite Odin! Grazie!
