Pagina 87 di 88 primaprima ... 377785868788 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 861 a 870 su 875
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace-i)
  1. #861
    Androidiano VIP L'avatar di cecio97
    OnePlus 5t
    Ringraziato 102 volte in 95 Posts
    No, perché se ha usato la guida e non ha funzionato è un problema di file.
    Anche a me è successo ed ho risolto con quella guida di XDA.
    Scusa se non ho linkato ma sono su telefono e non riesco.
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da cecio97 Visualizza il messaggio
    il problema sai qual'è? che uno posta dove gli capita, e questi sono i risultati
    Sicuro che non ci sia qui la soluzione? a volte spesso basta usare il tasto cerca o leggere qualche post indietro..., non ci vuole molto....
    Da quel link che conosci te, fai una guida.., testata ovviamente
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #863
    OnePlus 5t
    Se avessi il tempo lo farei.
    Il vero problema è che le persone non cercano.
    Se non funziona quella guida basta scrivere su Google "how to unbrick ace-i"
  5. #864
    Ciao a tutti, mi presento perchè non sono assiduo frequentatore del forum, mi chiamo Roberto ed ho un problema per il quale ho già cercato in diversi forum sul web senza trovare risposta o soluzione:
    praticamente sul mio Ace s5830i ho flashato la recovery CWM solo che ne ho messa una sbagliata, poi sono riuscito a mettere quella corretta solo che adesso il tel non si avvia più, rimane fisso alla schermata di accensione, fra l'altro anche mettendolo sotto carica si blocca sulla batteria nera e non accetta più la ricarica. Volevo flasharlo con Odin ma non va in download mode, riesco a farlo riconoscere al pc solo mettendolo in recovery però anche dopo rilevato da Odin rimane in cerca della connessione al cell e non parte il flash. Non so se sono riuscito a spiegare bene la situazione, c'è qualcuno che ha qualche idea?
    Si può riuscire a flashare la recovery stock dal recovery mode?
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da rok1969 Visualizza il messaggio
    Prova a rimuovere la batteria, manciata di secondi, rimettila e prova
    Se non risolve, rimuovi la batteria, poi la SD, rimetti la batteria e prova, qui dovrebbe andare..
  7. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    rok1969 (25-11-14)
  8. #866
    Ciao, grazie per la risposta ma avevo risolto dopo poco, sono riuscito ad andare in download mode così da poter ripristinare con Odin.
  9. #867
    Mondo
    Note III
    Ok, vado subito al dunque, il telefono risulta bloccato o meglio... All'avvio resta bloccato sulla scritta "Samsung Galaxy Ace Gt.." NON va in Download mode (ho provato con tutte le combinazioni di tasti possibili) ne in Recovery! NON viene riconosciuto nemmeno dal pc. Il telefono è originale né Root ne tentativi di modifica/aggiornamento. Cosa posso fare? (non ditemi assistenza ahah)
    Samsung Galaxy Y, Htc Sensation XE, Samsung Galaxy Note II, Samsung Galaxy Note III
  10. #868
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Gio_Dev Visualizza il messaggio
    Piu' che ovvio che il pc non lo riconosce...., se rimane in bootloop
    provato togliere la batteria un po' di secondi?
    Sequenza tasti Recovery: da Spento premi in contemporanea Volume SU + Tasto Home + Power, fino a che non vedi la scritta " Samsung Galaxy Ace", quindi lascia i tasti....
    Sequenza tasti Download Mode: da Spento premi in contemporanea Volume Sù/giù, cioè in mezzo + power, quindi lascia all'avvio schermata.
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 11-12-14 alle 00:39
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
    Gio_Dev (21-12-14)
  12. #869
    Mondo
    Note III
    Grazie, miracolosamente sembra essersi ripreso! Mandato in Download mode e successivamente ripristinato il tutto tramite Odin! Grazie!
  13. #870
    Baby Droid L'avatar di Gimmy32
    Mar 2011
    GALAXY S5 MTK 6582
    Quote Originariamente inviato da demis95 Visualizza il messaggio
    devi premere volume up +volume down + accensione....vedi se ti parte cosi altrimenti premi anche il tasto home
    Inviato dal mio GT-S5830i con Tapatalk 2
    Sei un grande
