ragazzi, io anche se premo queta combinazione di tasti, non riesco ad entrare in download mode, il telefono si riavvia, spero possiate aiutarmi
PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
Salve a tutti Androidiani. vi spiego il mio problema. avevo un cellulare piccolo ma portentoso. un corbi gt15500. rootato e moddato con la cyano 7.2 lo adoravo. poi si sa,tutte le cose belle finiscono troppo in fretta e dopo un po' è morto(era vecchiotto. poco tempo fa mi regalarono un s5830i usato e già rootato con clocwork 9. volevo fare un po' la stessa cosa che ho fatto con lo scorso telefono. però è successo un casino:
la mia sd sulla quale era presente la zip con clockwork ha smesso di funzionare correttamente. l'ho cambiata. dato che volevo inserire la mod per 4.2,ho installato la zip(dopo essermi assicurato che fosse per QUELLO CON LA I) . quello che è successo è che non mi trovavo più in cmw recovery ma in quella normale,visto che non avevo più la zip per CWM. installo la zip della mod lo stesso(perchè sono una fava) e faccio il reboot. l'aspetto del cellulare non è cambiato. segno che non è stato installato proprio nulla. sicchè tolgo la sd e levo la zip con la romche avevo messo e la scambio con un'altra,allorchè mi accorgo,andando in recovery,che effettivamente non era in CWM. in questo momento mi accorgo di aver fatto una cazzata,ma ripeto che sono una fava. quindi rimetto la zip per CWM nella sd e mi appresto a installarlo,quando mi accorgo che a ogni operazione che faccio mi appare questo messaggio: E:failed tomount/system (invalid argument) in quadrupla,quintupla copia(evviva!) e poi un messaggio finale che fa: E:can't open/cache/recovery/last_log e me lo fa sia con la recovery normale,sia scegliendo la zip della CWM(perchè mi fa installare zip) e quindi ritrovandomi nella schermata della CWM recovery. ora. se il problema fosse finito qua,non ci sarebbero problemi. ho provato a installare la seconda rom e ha installato tutto correttamente,ma alla fine appariva comunque quella serie di messaggi. il fatto più grave è che facendo il reboot,si blocca alla schermata iniziale e ciao. qualcuno sa dirmi cosa devo fare oltre che provare a mandarlo all'assistenza? grazie dell'attenzione
spero di essere stato ababstanza chiaro
P.S. non mi fa entrare in download mode quindi non credo di poter usare odin per ripristinare il firmware originale. ho provato a reinstallare la prima rom ma rimane lo stesso messaggio. uguale se cerco di fare backup o restore. facendo il backup mi dice: error while making a backup image of \system.
P.P.S. ho fatto il backup ma non cambia niente...oddio...in realtà ora c'è solo E:can't open/cache/recovery/last_log
scusate la quantità inusitata di spam che ho seminato....ma si è risolto da solo. bastava aspettare a quanto pare...
Ultima modifica di emi94; 26-02-15 alle 23:32
creata discussione ufficiale
