Utente della settimana: gianpassa con ben 9 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 132
[TWEAKS] Adrenaline™ Engine
  1. #11
    Oppo Find 7/a
    A sto punto preferisco lasciare le cose come stanno. Lo smartphone va più che bene, preferisco lasciarlo immacolato, senza modifiche e quant'altro. Grazie lo stesso Imre
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    Scusate la mia ignoranza,cosa sono i tweaks ?e quale kernel è meglio questo il kernel oc ?grazie.
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
  4. #13
    mi serve un piccolo aiuto...ho installato il kernel oc a 1.3 ghz e dopo aver overckloccato la cpu non trovo la cartella init.d...e nemmeno "/siatem ecc da dove ci si va ?
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  5. #14
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da smartandroidtech Visualizza il messaggio
    risorse del computer, accedi al telefono e lì trovi le cartelle
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  6. #15
    allora ho fatto pero system era gia montato allora l'ho smontato e l'ho rimontata mentre data l'ho montato solamente...però durante l'intsallazione in un grafico mi dice alcune cose e anche pls mount system o una cosa del genere,e poi sotto dice install done !...ma avra installato bene il tweaks ?per controllare sono andato in init.d e c'erano dei nuovi file(optimize ram ecc).ho fatto diversi tentativi ma con lo stesso risultato.stara funzionando ?
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  7. #16
    Bologna
    Nexus 5
    certo, sta tranquillo
  8. #17
    ok grazie !
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  9. #18
    Senior Droid L'avatar di satch86
    Honor 6X; Google Nexus 5
    Ringraziato 33 volte in 28 Posts
    Ciao! Io pure ho qualche dubbio... Ho installato il kernel OC 1.3gHz (con successo, dato che l'overclock funziona..) e ho installato i tweaks in questione. Non sn riuscito a trovare da nessuna parte la cartella system, nè quella init.d ma avendo letto che il passaggio della cancellazione dei file in quelle cartelle serve solo se si hanno già dei tweaks (e io non ne avevo..), ho installato lo stesso l'adrenaline. Come faccio a sapere se è installata correttamente? continuo a non trovare quelle cartelle.. grazie in anticipo ciao!
    Satch86
  10. #19
    scaricati root explorer...io ho usato quello e lo ho trovato...comunque se cwm alla fine ti dice instal done lo hai installato
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  11. Il seguente Utente ha ringraziato smartandroidtech per il post:
    satch86 (24-08-12)
  12. #20
    Ok grazie, proveró con root explorer.. Ma eventualmente se trovo le cartelle, le svuoto e ri-flasho l'adrenaline, va bene o rischio di rovinare il cel? Cmq sarà suggestione ma il cel mi sembra un po' migliorato..
    MODIFICA:
    allora, siccome mi prudono le mani come al solito :P non ho aspettato. Ho scaricato Root Browser (root explorer è a pagamento..) e ho trovato la cartella /system/etc/init.d. In quella cartella c'erano file senza dimensione (tutti da 0Kb) e li ho cancellati. Poi ho rieffettuato la procedura e mi sn accorto che commettevo un errore (in pratica credo smontassi system e data anzichè montarli.. facevo in modo che la scritta su cwm fosse "mount system" invece deve essere il contrario). Ho quindi ripetuto il tutto, fatto reboot e mi si è impallato il cel.. ho riavviato e adesso sembra funzioni. Nella cartella /system/etc/init.d adesso ho i seguenti file:
    ext4lagfix
    ram_optimize
    S70darky_zipalign
    S98system_tweak
    sqlite_optimize
    Per favore potreste dirmi se la procedura è andata a buon fine? Grazie
    Ultima modifica di satch86; 24-08-12 alle 09:20
  13. Il seguente Utente ha ringraziato satch86 per il post:
    ulfrez (28-08-12)
