Originariamente inviato da lars128
Metti la alchemy ux e upgrade 2 è la meglio
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
USA LA MIA ROM SE VUOI http://www.androidiani.com/forum/sam...-fast-rom.html
lars128 (09-06-13)
sono nuovo di qui mi presento sono chichiarito08,scusate la mia ignoranza ma non sono ancora esperto di queste cose,una volta messa la rom alchemy UX come si fa a tornare alla rom standard???
S+ i9001 DarkCM + gapps Team ADC
TWRP_2.6.3.0_ariesve - Governor On demand 245-1401 I/O row - Band/DDKP0
Samsung Tab 2.10+3G slimbean
mi trovi anche qui twitter dcroma
Il thanks! e' gratis e La Wiki di dell serve a tutti, impariamo a leggerla
ok adesso si capisce, quindi per chiarirci meglio la configurazione del cell italiana, prima del recovery e root. Quella base.
Vai qui allora e hai il cell pulito pulito da fabbrica, poi metti la recovery, io ti consiglio la TWRP (perfetta e lodevole)
Basta andare su samfirmware.com > Firmware > Tipe: Smartphone > Os: Android > Models: GT s-7500 > Region:Europe.. scarica quello italiano e poi fai tutto da Odin
https://www.androidiani.com/forum/sa...-ace-plus.html
Se vuoi il file ITA sbrandizzato dimmelo che ti mando il collegamento.
Io l'ho fatto per mio figlio perche' il cell era andato in loop e dopo volevo rifarlo nuovo completamente. Per cui dopo mettere la recovery o TWm e' uno scherzo. Le ROM come dice imre sono tutte pre.root quindi ti eviterai sempre un passaggio.
Fammi sapere se non capisci.
chichiarito08 (09-06-13)
grazie mille so come si sbrandizza il cell quindi credo che ci riusciro un ultima cosa per la rom alchemy io ho scaricato la prima tra le tre che alla prima pagina danno da scaricare una volta pero che lo voglio mettere nella scheda esterna ad un certo punto si blocca e si blocca anche il cell. quindi mi conviene scaricarne un altro o magari riscarico quello e ci riprovo??e capitato anche a voi??
Aspetta non fare lo stesso casino che e' successo a me.
Allora il file e' questo : Alchemy UX v1.0 kernel BlackBurner release 04-05-2013 (non necessita di fix) <--ATTENZIONE e' un compresso quindi aprilo e tira fuori lo zip e lo salvi nella SD ext (c'e' scritto nella guida ma a volte si bypassa come ho fatto io ).
poi ti salvi l'upgrade 2 lo stesso nella SD ext
fai la procedura passo passo e dopo voilà.
scusa parli da pc a sdext mentre e' collegato il cell al pc? vedi che la sd non sia rovinata, prova a copiarlo nella memoria interna del cell.
Se ho capito bene chiariamo.
Ti ringrazio e problema risolto, ma oggi quando ho usato i navigatore mi è arrivato nuovamente il msg da parte di vodafone ("Stai utilizzando una connessione internet a pagamento non inclusa nella tua offerta. Verifica entro oggi la configurazione del tuo smartphone"), e mi ha scalato (mi sembra) 2 euro dal credito...
Ultima modifica di enk; 09-06-13 alle 19:03
