Non mi mantiene la foto che metto come sfondo, dopo un po comincia a cambiarla e lo fa più volte ed ogni volta che lo fa emette un suono. C'e un modo per fermarla?
nego77 (10-06-13)
non credo che la sd sia danneggiata comunque ti spiego meglio:metto il file zip nella sd ext e si blocca sia il cell sia la finestra della sd ext a 20 sec rimanenti non risponde e si blocca , devo per forza spegnere il cell ma quando ricollego il cell il file c e nella sd ext ma penso sia danneggiato visto il modo in cui e stato copiato sulla sd,ora provo a metterlo sulla memoria interna e ti faccio sapere
ok a quanto pare problema risolto,ho messo il file zip sulla sd ext ma non collegano il cell mettendo la sd nel pc e andato
ps:scusate per due post consecutivi
pierm (09-06-13)
non capisco perchè ci sono ancora i due problemi delle vecchie alchemy
1 quando si pulisce la ram si apre una app a caso
2 durante la stessa procedura si bloccano i widget orologio
spero si possano risolvere
nego77 (13-06-13)
vero....preparando sempre da zero per evitare di far accavallare gli errori, mi capita di perdere dei pezzi. Grazie per la segnalazione
@tutti: dopo giorno 13 ho un po' di tempo per sistemare i primi post e fare un up delle due versioni complete di fix e upgrade. Inoltre credo di aver capito dove sta il problema del tasto clear nel menù a tendina. stay tuned
chichiarito08 (10-06-13),danilodp1 (10-06-13)
quindi ora devo aggiungere un ro.HOME_APP_ADJ=1 nel build.prop o lascio stare?
