Utente del giorno: gianfrinico con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 54 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: complicazio con ben 204 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 9 di 343 primaprima ... 78910111959109 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 81 a 90 su 3428
[ROM] Alchemy
  1. #81
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    R: [ROM] Alchemy
    Ok
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Non ho resistito... sarà una questione di Firmware (centra sempre quello quando a me non va qualcosa... comunque il problema a me c'è, solo quello delle impostazioni, poi mi sono accorto che holo launcher (il locker) non è preinstallato... è una sorta di collegamento al play store e forse è questo il problema... per il resto è fluiiidiiissiiimaaa!!! tra un po' vedo se vanno altri kernel...
    p.s. imre non puoi fare un porting del kernel JB?
    se avete i miei problemi vi dico semplicemente di NON mettere il kernel di blackburner no-overclock e mb-14...(tutti e due hanno mandato in loop accendi e spegni il mio cellulare per 3 minuti, una paura che non auguro a nessuno )
    per un po' non voglio moddarlo, però aspetto la build 1.0 di questa ROM (lavorerò un po' sul mio nexus 7, ha ancora il binary counter a 3 almeno a 15 deve arrivare XD) buon lavoro!
    Ultima modifica di troll4; 03-01-13 alle 23:28 - Motivo: prove kernel
  4. #83
    Quote Originariamente inviato da troll4
    Holo blocker non e installatooo il locker e un altrooooo
    Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  5. #84
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Si scusa.... Ma io intendo quello per sbloccare lo schermo, mi ricordo go locker ex è per questo che lo chiamo così....
    Nexus 7 1.4Ghz by kernel (unknown)
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  6. #85
    Io l'ho installata e devo dire che mi piace molto, l'unica pecca credo sia data però dal launcher.
    Ero abituato con Go Launcher che andavo a ripulire la ram direttamente dalla scheda presente nel drawer oppure usando Fast Reboot, che mi ripuliva la ram senza problemi di sorta.
    Adesso invece sia che lo faccia da fast reboot sia che lo faccia da gestione applicazioni, ogni qual volta ripulisco la RAM succede che il locker (Holo Locker o Widget Locker) si chiude e devo andarlo a riavviare manualmente.
    Vorrei capire se questa cosa è data appunto da Holo Launcher oppure è un problema della versione ROM usata per creare questa mod.
    Saluti
  7. #86
    Galaxy Ace Plus
    hey imre ho messo questa rom ho messo il fix gps e anche le impostazioni come le tue ma non mi piace la barra delle notifiche a dissolvenza come si rimettere senza dissolvenza? grazie in anticipo
    EDIT: risolto
    Ultima modifica di samsun; 04-01-13 alle 01:07
  8. #87
    Imre ho scovato un bug...
    Io ho impostato che alla lunga pressione del tasto menu corrisponda cerca su google ma se lo faccio la tendina che si apre al tocco del tasto menu comincia a comparire e scomparire niente di più...anche se imposto un altra azione.
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
  9. #88
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Il menu cerca non si avvierà mai.... l'ho rimorso, lo trovavo poco utile. Per il resto le altre azioni funzionano senza problemi. Comunque appena rientro a casa do un occhio. Per il discorso porting quello che mi ferma é che avendo un solo telefono non corro grossi rischi....mi spiace. Appena prendo il cell nuovo ci do dentro di brutto
    Inviato dal mio GT-S7500 Alchemy Androidiani App
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  10. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    smartandroidtech (04-01-13)
  11. #89
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    In che senso che con un telefono hai meno rischi? Sarà il contrario.. Comunque ti riferivi al porting di jelly bean
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  12. #90
    Ok...fai la rom jb ???????
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
