Pagina 2 di 18 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 172
[ACE PLUS][DEV][4.1.2] cyanogenmod 10[WIP]{updated 24/2/13}
  1. #11
    Androidiano VIP L'avatar di smartandroidtech
    Ringraziato 163 volte in 114 Posts
    R: [ACE PLUS][DEV][4.1.2] cyanogenmod 10[WIP]{updated 24/2/13}
    A me con il fix le gapps vanno...io ho editato il build.prop per i DPI
    Inviato dal mio GT-S7500 con Tapatalk 2
    PC:
    *CPU: Intel Core I5 3470 3.2GHz.
    *RAM: 8GB.
    *GPU: ZOTAC GeForce GTX 970 AMP! Extreme Core Edition
    *HDD: 1TB WD.
    *MotherBoard: Asus P8H77.
    Google Nexus 5:
    *Versione Android: 6.0.0
    *Rom: Stock
    *Kernel: Elemental X 6.00
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Ringraziato 73 volte in 62 Posts
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    io ho copiato pari pari quello che è nella loro pagina, per le gapps che non funzionano in quanto ancora non da la possibilità di usare tutto il software del market ho la soluzione. Hanno impostato male i DPI e GPlay legge esattamente quelli oltre alle API per identificare il telefono. Ad un controllo risultano essere 158DPI , per risolvere potete usare un changer di dpi ed impostare il valore a 160 e problema risolto
    Imre non puoi dire di usare un changer di dpi, perché la maggior parte non funzionano...
    Non è che si può fare "manualmente" senza dover usare app esterne problematiche?
    puoi modificare il build.prop
    Ultima modifica di imre; 02-03-13 alle 18:05
    GT-S7500 - CM10.2 DirtyDev
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    WHAT DOES THE FOX SAY?
    LOL
  4. #13
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Salve... Oggi 3 marzo è uscita una nuova versione del kernel... Con delle migliorie che aveva già anticipato lo sviluppatore...
    Aggiornate il primo post....
    La provo prima per vedere se almeno va... visto che rapid gator è infestato di pubblicità e ti fa installare programmi che non hai chiesto...
    EDIT: L'ho testata e sono BASITO a 1305 mhz nessun riavvio, non so come diavolo abbiano fatto,( ma per ora non ho provato quasi nessuna app, tranne il browser, impostazioni e il ripristina backup)...
    Inviato dal mio Nexus 7 usando Androidiani App
    Ultima modifica di troll4; 03-03-13 alle 17:48
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  5. #14
    Senior Droid L'avatar di Inkubo
    Nexus 4
    Ringraziato 127 volte in 107 Posts
    Proprio ora che ho messo la build 2 dell'altro sviluppatore :/
    Lg G2 D802
    Nexus 4
    Samsung Galazy S2
    Samsung Galazy Ace Plus
    Iphone 4
  6. #15
    Androidiano L'avatar di AndreaPesa00
    Verzuolo (CN)
    LG G2
    Ringraziato 10 volte in 7 Posts
    @troll 4
    scusa sai dirmi se i bug relativi alla fotocamera e bt ci sono ancora con il nuovo kernel?
  7. #16
    come si installa? e rischioso? dopo si puo togliere? GRAZIE
  8. #17
    Nexus 4
    I bug della rotazione e della chiamata in arrivo dalla lockscreen sono stati fixati? La stabilità come va? riavvii?
    Lg G2 D802
    Nexus 4
    Samsung Galazy S2
    Iphone 4
  9. #18
    Behind you
    SGAP + Nexus 7
    Riavii nessuno, allora da quanto ho capito questo kernel é solo un miglioramento prestazionale, i bug non sono stati risolti e... Anzi è ritornato il bug delle Gapps, funzionano, ma il play store non ti fa scaricare molte applicazioni o perché incompatibili o perché non vanno i server non so se è perché le mie Gapps hanno ancora il fix per il kernel precedente...(il bug delle chiamate era stato risolto col kernel precedente)
    A 1305 MHz alcune applicazioni si chiudono (ovviamente) ma per ora nessun riavvio...
    Punteggio con benchmark sempre basso e non capisco la motivazione...
    Sheudler non ce ne sono di nuovi... E credo che con questo sia tutto, non è stata una patch "esplosiva" però molto più fluida così XD
    How to install
    1. Prendere il kernel....
    2. Rinominarlo in boot.img
    3.copiarlo nella ROM, inserendolo al posto della (più vecchia) boot.img
    4. Riavviare in Recovery, wipe cache, dalvik e se volete anche data
    5. Instal from SD card la ROM e poi le Gapps...
    6.Enjoy!
    Ci consiglio di non mettere come frequenza minima 122 MHz perché se no allo sblocco non riuscite a fare nulla
    Nexus 7 2012
    CyanFox 2.0.1
    LOL
  10. #19
    Matera
    Samsung GT-S7500
    Quote Originariamente inviato da troll4 Visualizza il messaggio
    Io ho provato con una app, ma al riavvio il cell rimane con la schermata nera e editando il build.prop è già impostato su 160 ma l'app riconosce 158, molte applicazioni tipo FB nella ricerca dentro il GPLAY danno l'errore "il tuo dispositivo non è compatibile bla bla bla"...
    Come posso risolvere??Grazie
  11. #20
    Rotazione fixata: https://docs.google.com/file/d/0B3rT...it?usp=sharing
    PC:
    *RAM: 8GB.
    *HDD: 1TB WD.
    Google Nexus 5:
    *Rom: Stock
