cm10
cm10.1 con kernel 3.0
Il problema della registrazione della radio é solo mio?[/QUOTE]
No........[/QUOTE]
Dal logcat e da miei controlli sembra non implementata la funzione devo un po rivedere la cosa
Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
Ho la speedmod 2.2.1 ma nn riesco sentire la radio fm con le cuffie. Anche se metto le cuffie si sente dall'altoparlante posteriore. Sbaglio qualcosa io o proprio nn va?
[quote name="saodroid" post=6027825]Ho la speedmod 2.2.1 ma nn riesco sentire la radio fm con le cuffie. Anche se metto le cuffie si sente dall'altoparlante posteriore. Sbaglio qualcosa io o proprio nn va?[/QUOTE]
Flesha l ultima versione della rom la 2.5 e non avrai problemi
ho un problema durata batteria, mi segnala un consumo del 30% su telefono in stanbay e 30% su inattivo....
e la durata è di circa 15 ore ho cercato di eliminare molte applicazioni e notifiche varie ma mi sembra eccessivo il consumo quando non utilizzato.
Che govenor usi ? Hai molte app che rimangono attive ? Luminosità display ?
[QUOTE=Giugiu19;6028651]Che govenor usi ? Hai molte app che rimangono attive ? Luminosità display ?
mhm non ne capisco molto ma cosa è un govenor?
le app non sono molte la luminosità quasi zero....
c'è un sistema per monitorare quello che accade a telefono inattivo?
Scusa ancora ma non trovo il menu prestazioni..
ok mi autorispondo trovato e fatto le modifiche indicate...mo vedo un po se migliora la cosa...grazie
Ultima modifica di poss; 29-08-14 alle 20:17
La 2.5 l'avevo messa ma nn mi trovavo molto bene, più che altro si bloccava spesso nel senso che si liantava il telefono e poi si riavviava diverse volte al giorno. Con la 2.2.1 mi trovo molto bene. Della radio pazienza, solo che ora quando avvio l'app lettore mp3 e poi esco al posto di continuare a sentire la musica nelle cuffie la passa alla cassa di sistema. Non è mai capitato. Capita da ieri. Provo a rinstallare l'app? Quella che c'era l'avevo tolta con link2sd e sostituita. Eventualmente posso mettere quella che c'è nella 2.5. Anche se questa finora nn mi aveva mai dato problemi.
EDIT: ho messo omich player come c'è sulla 2.5 ma non va uguale. Capita questo da quando ho installato e poi disinstallato un'applicazione della radio per vedere se il problema fosse l'app. Spero che non ci fosse altro dentro. Cmq ora provo ad installare la 2.5. Le Gapps della prima pagina sono quelle giuste?
Ultima modifica di saodroid; 30-08-14 alle 16:25
