Visualizza i risultati del sondaggio: con il prossimo arrivo del kernel 3.0 per la speed mod jb volete come base ?
Chi ha votato
26. Non puoi votare questo sondaggio
  • cm10
    2 7.69%
  • cm10.1 con kernel 3.0
    24 92.31%
Pagina 402 di 406 primaprima ... 302352392400401402403404 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,011 a 4,020 su 4051
[ROM] Speed Mod (Ace Plus)
  1. #4011
    Jun 2015
    Sì avevo attivato tutto. Mi sono reso conto ora che non visualizzavo la tua risposta zazza99
    Comunque ho risolto così:
    Aggiornamento: Reinstallando il Kies 3, il pc mi rivede il cellulare. Per vedere tutto come memoria di massa (cosa che all'inizio non faceva automaticamente) ho risolto andando su impostazioni -> memoria -> tre palline in alto -> levare e rimettere spunta su memoria di massa.
    Ho messo 160 come mi consigliavi, ma niente. Vorrei proprio aumentare di qualche punto la grandezza del carattere, come ti dicevo. Portarlo a 160 non mi ha portato alcuna sensibile modifica. Pensi si possa fare?
    Syndrome
    Non ci sono più gli screen per la GB ecc?
  4. #4013
    Salve a tutti Ragazzuoli del gruppo Androidiani.
    Ero alla ricerca di una soluzione definitiva al problema del camcoder e del Flash.
    Il Flash se non si riesce ad utilizzare nelle foto, posso anche sorvolare.
    Unica cosa è che io il flash prima lo usavo con il programma Torcia di un certo Ananiev dove si poteva anche usare il codice morse con altre funzioni, con questa rom che ha KK 4.4.4 non mi funge il programma ed il flash nn viene rielevato.
    Per quanto riguarda il camcoder, lessi da qualche parte che esiste una buona app per fare foto che riesce anche a fare video.
    Per ora uso l'app google fotocamera, che non mi fa salvare le foto nella sd e non mi registra i video.
    Qualcuno potrebbe indicarmi delle soluzioni???
    Grazie in Anticipo.
  5. #4014
    RadioApp
    Per la fotocamera cerca camu su play store, per il flash cerca su xposed framework flash fixer
    Inviato dal mio Moto G usando Androidiani App
  6. Il seguente Utente ha ringraziato RadioApp per il post:
    Tdk200 (29-06-15)
  7. #4015
    Quote Originariamente inviato da RadioApp Visualizza il messaggio
    Ciao ho effettuato tutte le installazioni del caso Sia il Framework che l'app Flash fixer, adesso come si dovrebbe attivare il flash?
    Io sto usando l'app fotocamera di Google, da li non esce alcun pulsane riguardo il flash.
    Qualche suggerimento?
    Il Framework è andato come previsto ora si deve capire come usare il flash :S.
  8. #4016
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da Tdk200 Visualizza il messaggio
    Hai attivato il modulo da xposed ?
  9. #4017
    Quote Originariamente inviato da zyxw Visualizza il messaggio
    Ho controllato ed il modulo sembra attivo. Unica cosa sti provando l'app Torcia Di Ananiev, ma non mi vede
    il led e nelle tipologie di luce disponibile non c'è l'utilizzo del flash.
    Ps. Usando Fotocamera di google il flash inizia a fare il suo dovere
    Ps2. Spegnendo e riaccendendo il cell adesso resta bloccato con il logo dello speedmod che muove le antenne ma non accede più e nn mi chiede il pin :S
    Devo dedurre che ho bloccato il cell?
    Spero di no ho delle cose importanti sopra
    Ultima modifica di Tdk200; 30-06-15 alle 16:48 - Motivo: Aggiornamenti
  10. #4018
    è in bootloop, prova a disattivare il framework xposed da recovery flashando un file creato in automatico sul sd o memoria interna altrimenti accendi il telefono e premi incontinuazione il tasto menu e il tasto home uno dei due va premuto al momento gisuto per avviare il telefono in modalità provvisoria ma non so quando di preciso comunque così facendo si dovrebbe accendere e disattiverà il framework xposed
  11. #4019
    Torino
    Moto G 2015
    Come va lo sviluppo delle nuove versioni della speed mod?
  12. #4020
    RadioApp
    credo che dopo kitkat non ci sarà nulla per l'ace plus
