Pagina 67 di 75 primaprima ... 17576566676869 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 661 a 670 su 749
[ROM][DirtyDev] CM10.1 - CM10.2
  1. #661
    Androidiano VIP L'avatar di Giugiu19
    Porto Torres
    Galaxy S5mini (SM-G800F)
    Ringraziato 698 volte in 354 Posts
    Quote Originariamente inviato da dami96 Visualizza il messaggio
    scusate ancora ma sono leggermente nel panico....ho provato ad installare la rom da cwm, dopo gli opportuni wipe, ma dopo essere andato in "chose zip from sd card" e scelto il pacchetto zip, sembra che l'installazione parta ma dopo mi ha dato l'errore "status 7" "installation aborted"......cosa vuol dire?!?!?
    Se hai la cwm cambia recovery e metti la twrp e non avrai piú questo problema
    Inviato dal mio GT-S7500 con SpeedMod kk 2.2 usando Androidiani App
    Seguimi su Twitter per informazioni su nuove uscite e aggiornamenti!@Giugiu19
    per chi vuole donare per sostenere lo sviluppo
    può centrare qualcosa il fatto che non ho installato prima nessun kernel?
  4. #663
    Porto Torres
    la recovery col kernel non centra nulla devi solo cambiare recovery tutto qui
  5. #664
    ok grazie,perchè in preda al panico avevo cercato in giro e avevo trovato risposte che dicevano che il problema poteva essere il kernel...per il momento il panico è finito visto che in un momento di lucidità ho fatto un restore che sembra essere andato a buon fine l'unica cosa che non ho capito è il come cambiare recovery perchè ho la cwm...la twrp la flasho sopra con odin seguendo la procedura di installazione? o prima devo fare altro? perchè non ho trovato nessuna guida in merito...
  6. #665
    Samsung Galaxy Ace Plus
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Roxas95 per il post:
    dami96 (18-04-14)
  8. #666
    Ok grazie, installazione riuscita, anche se la rom non sembra molto veloce e fluida.....comunque ho riscontrato un "piccolo" problema,ovvero non mi legge i contatti della sim e quando provo ad importarli da sim mi dice che non ci sono contatti all'interno....come posso risolvere?
  9. #667
    Hai flashato le gapps e sincronizzato i contatti con google?
  10. #668
    si ma niente,non li trova...
  11. #669
    ciao a tutti. scusatemi se sto per chiedere una cosa già affrontata ma sono ore che cerco e non riesco a trovare la giusta soluzione.
    quale sarebbe l'app per la fotocamera? sono arrivato a scaricare da xda - LGCameraApp.apk
    è il file corretto? va installato normalmente?
    grazie per le vostre riposte e pazienza
  12. #670
    Quote Originariamente inviato da gscu Visualizza il messaggio
    Se vuoi puoi installarla normalmente (come una qualsiasi APK).
    Se vuoi puoi anche metterla come app di sistema, spostandola nella cartella giusta dopo averla installata.
    Ti consiglio di installarla normalmente, comunque funziona in entrabi i casi.
