Ragazzi un'altra domanda..come si fa lo screen? Se tengo premuto il tasto power non c'è "cattura schermata" e la combinazione di default non va..
Volume - e tasto power
ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
Bisognerebbe fare qualcosa anche per la fluidità generale perché questa cm11 non è che è lenta ma tutta questa scattosità da l'idea di qualcosa di lento che funziona male. Alla fine credo che la vecchia cm10.2 aveva solo questo in più.
Ho rimosso le stringhe che rendono lo scroll più morbido perché in alcune app a volte da problemi.
Questa è la lista che sembra andare bene
Forse bisogna abbassare un po windowsmgr.max_events_per_sec perché forse è troppo per lo sgap
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App[/QUOTE]
Buongiorno, da circa un mese sto "silenziosamente" testando questa cyano sul cell di mia moglie che voleva distruggerlo a causa dei suoi continui blocchi, con questa invece è rinata... innanzitutto grazie a tutti gli sviluppatori, grande lavoro...
Chiaramente ci sono problemi con la fotocamera (6/7 secondi per una foto forse son troppi...ho testato altre app ma nessuna che funzioni decentemente, ultimamente sembra funzionare bene l'app CAMU) e la videocamera (anch'essa non voleva funzionare in alcun modo con nessuna app, ora funge bene con CAMU)...
La batteria dura un pò meno a mio avviso e alcune volte, soprattutto dopo essere stato appena tolto dalla carica, il cell si blocca del tutto e va riavviato forzatamente (15 secondi con il tasto power o rimozione batteria)... sto testando varie combinazioni di governor e vedremo ma accetto consigli.
A proposito della modifica del build.prop essendo io ignorante vi chiedo:
1) Si può modificare al pc e poi sovrascrivere al precedente sul cell o crea casini?
2) avendolo aperto solo per leggerlo, non ho trovato nessuna delle voci suggerite nel post che ho quotato, devo scriverle io di sana pianta o manca qualcosa nel mio build.prop (è quello che si trova in /system?)?
Grazie a chiunque mi risponderà
Toddy1977 Clicca su THANKS, è gratis...
Grazie a chiunque mi risponderà[/QUOTE]
Devi aggiungerle tu in fondo, puoi farlo direttamente dal telefono scaricando un app dal play store che si chiama build prop editor
Inviato dal mio Galaxy Note II usando Androidiani App
Galaxy Note II:
ROM: Android Revolution HD 4.4.2 Kitkat
KERNEL: 3.0.101 Agni pureStock
Galaxy Ace Plus:
ROM: SpeedMod KK by GiuGiu19
KERNEL: 3.0.101 giugiu@SpeedMod-PC
toddy1977 (17-02-15)
helpme, ho aggiunto tramite l'app FX il testo con copia e incolla alla fine al file build.prop, unica variazione la stringa windowsmgr.max_events_per_sec che ho impostato su 95, ma al riavvio dopo la scritta s7500 non fa più niente... cosa ho sbagliato?
questo è l'esatto editing:
persist.sys.purgeable_assets=1
ro.config.hw_quickpoweron=true
windowsmgr.max_events_per_sec=95
debug.performance.tuning=1
ro.ril.enable.amr.wideband=1
pm.sleep_mode=1
video.accelerate.hw=1
ro.ril.disable.power.collapse=0
Ho dovuto riflashare per poter riutilizzare il telefono...
EDIT: ho rifatto tutto tramite l'app suggerita, build prop editor, ed ho impostato il valore windowsmgr a 100... tutto è andato liscio, adesso testo i miglioramenti/variazioni ottenute. Grazie a chi mi ha aiutato.
Ultima modifica di toddy1977; 17-02-15 alle 17:11
ciao a tutti e complimenti per il lavoro svolto volevo sapere se il wi.fi. funziona perchè ho letto che dava problemi, e a parte i problemi con camcorder se esistono altri bug. grazie.
Il wifi funziona benissimo, aveva solo il MAC address uguale per tutti i dispositivi, ma funzionava benissimo anche prima!
I bug sono: (1) Flash durante registrazione video
(2) Videocamera (Funziona con alcune app scaricabili dal PlayStore)
(3) WebKit lag (Te accorgi quando usi il browser stock cyanogen, se usi chrome va tutto liscio, comunque questo bug sta per essere risolto)
(4) Alcuni sensori virtuali non funzionano (Più di tanto non te ne accorgi durante l'utilizzo)
Spero di esserti stato di aiuto!
88salvo88 (26-02-15)
Ci sono novità?
Galaxy Note II:
Galaxy Ace Plus:
Galaxy Note II:
Galaxy Ace Plus:
