Secondo me dovresti ripartire dal flash di una stock 2013 con Odin e poi rifare la procedura dalla recovery in poi... Ti permetterebbe di pulirti il telefono dai casini dei troppi flash
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
ROM: CyanogenMod 11 by DirtyDev
KERNEL: 3.0.101 Dirty Kernel
E se ti sono stato d'aiuto non dimenticare il tasto thanks
manuchico (27-12-14)
Che recovery usi: TWRP oppure CWM?
ciao, volevo chiedere se lo swapper è supportato
grazie mille
Con swapper intendi lo scambio delle SD?
vorrei aumentare la ram di altri 512
Swapper abilita spazio swap su SD interna o esterna, quindi non si aggiunge memoria RAM (che dipende da quanta ne é saldata sulla scheda madre e non é modificabile). Quell'applicazione necessita di root e spazio disponibile, se li hai non ci sono problemi nell'utilizzo.
Comunque sia, sperimentate! É il modo più divertente e rapido per avere risposte
zerassoluto (27-12-14)
ti ringrazio per la risposta, sperimenterò
Grazie Loxdegio per l'interessamento, ho provato come mi hai indicato, installato la ROM originale poi rifatto
passo passo tutto da capo ma niente, il risultato resta lo stesso. Almeno ci ho provato.
Grazie Imre per l'interessamento, ho fatto parecchie prove usando tutti e due TWRP e CWM.
Così ho deciso di riinstallare Alchemy ux1.0, tutto ok, funziona bene. Grazie
De nada... Le gapps su mediafire hanno uno script di installazione modificato basato sulla versione per JB è per quello che installano correttamente
