Hai una custom ROM?
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
Hai una custom ROM?
E' da dicembre che nessuno scrive più... Spero che tu abbia risolto... Senza andare in assistenza... Altrimenti ahia
EDIT: Sorry alle volte non so proprio leggere... Non è che il mod potrebbe cancellarmi questo messaggio? :P Che vergogna
Ultima modifica di loxdegio; 11-01-13 alle 21:46 - Motivo: vergogna
Hai una custom ROM o no? Comunque se vuoi fare l aggiornamento ripristina la ROM stock e aggiorna altrimenti se hai una custom ROM ti servirà a ben poco l aggiornamento
Oltre a non servire nulla con custom ROM l'aggiornamento, scaricare aggiornamenti per il sistema via wifi è altamente sconsigliato causa l'instabilità del sistema di trasmissione dati via onde elettromagnetiche le quali tendono a subire disturbi (causa la quantità industriale di onde nella quale siamo immersi cotidie)... Quindi se hai la stock ti conviene installare gli aggiornamenti da kies via cavo che quanto meno sei tutelato in caso di corruzione tra il sistema di correzione dei pacchetti del SO e quello di kies stesso e il fatto che le componenti elettroniche sono progettate in modo che non siano influenzate dalle interferenze. In caso contrario se il telefono funziona tienilo e se proprio l'aggiornamento lo vuoi fare fai backup e flashi un firmware con l'aggiornamento in questione... In caso non andasse bene puoi sempre ripristinare il backup... Cosa che mi fa strano che tu non abbia fatto visto che hai detto di avere la CWM... Volevo solo dirti comunque di non preoccuparti... Non è un problema mortale per il telefono basta ripristinare o rifare l'operazione che non è andata a buon fine (nel modo corretto e più sicuro questa volta )
P.S.: Non voglio sostituirmi agli esperti del forum dei quali apprezzo il lavoro che fanno e la dedizione con cui lo fanno e che voglio ringraziare infinitamente... I miei sono solo consigli di uno che ha l' ace plus da natale e che ha cominciato a far modifiche l'altro ieri dopo essersi letto mille mila guide in tutto il WWW, nonché quelli del futuro ingegnere informatico che è in me che studia queste cose e che quindi è molto prudente sull'uso di certe tecnologie tanto comode da usare, ma solo per uso comune (la navigazione su internet)...
Ultima modifica di loxdegio; 11-01-13 alle 21:47
ho la rom originale... ma kies non riconosce il dispostivo
Ora che è morto no... E' ovvio... Manco il kernel si avvia quindi il telefono non può comunicare al kies di essere vivo tramite l'apk apposita... Ma sul serio non hai fatto un nandroid? Pur avendo la CWM?
Non sono un esperto ancora quindi non so risponderti comunque io eviterei di aggiornare piuttosto monta una custom ROM
Inviato dal mio GT-S7500 usando . Il tasto thanks non morde Androidiani App
ho anche io lo stesso problema, con root cmw e rom stock.. non mi permette di effettuare l'aggiornamento del software.. allora ho pensato di farlo attraverso odin e poi rifare il root, ma il problema è che questo firmware aggiornato io proprio non lo trovo da nessuna parte..
per ora le custom rom vorrei evitarle, dato che l'ultima che ho provato mi ha dato problemi..
