Utente del giorno: Varioflex con ben 2 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 2 di 93 primaprima 12341252 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #11
    Ringraziato 23 volte in 21 Posts
    si...naturalmente in gestione attività ti fa vedere le applicazioni che puoi chiudere...ma ci sono i processi di sistema che devono rimanere aperti per far funzionare correttamente il cellulare
    Senior Droid L'avatar di Conga
    Bari
    Samsung Galaxy S2 (ex NFC)
    Ringraziato 46 volte in 45 Posts
    Ciao a tutti, ieri stavo facendo un aggiornamento con Kies quando il telefono si blocca. Aspetto 10 minuti nella speranza che il processo avanzi ma niente. Stacco il cavetto USB e quando accendo il telefono esce un telefono, un triangolo, un computer e sotto "Firmware upgrade encountered an issue. Please select recovery mode in Kies & try again. Collego il telefono al PC e viene riconosciuto da Odin e da li inizio a flashare qualche firmware no-brand solo che quando arriva a fats.bin esce la scritta FAIL!. Il telefono e brand WIND e girovagando per internet non ho trovati e non ha neanche il root.
    P.S Il telefono non va né in recovery né in download mode.
  4. #13
    Androidiani Power User L'avatar di imre
    Bologna
    Nexus 5
    Ringraziato 1,000 volte in 466 Posts
    Quote Originariamente inviato da Conga Visualizza il messaggio
    Mi spiace dirtelo ma scollegando tentando il flash con odin hai fatto una bella cavolata. Seguendo le istruzioni avresti risolto con due click, era necessario da kies selezionare ripristino nel menù degli aggiornamenti. Adesso facendo un flash con odin sei ovviamente fuori garanzia. Tenta per prima cosa un ripristino da kies ed eventualmente un flash della cwm e poi un deep clean con un firmware stock qualsiasi. Vedo che hai un s2 quindi dovresti conoscere la procedura, in caso basta che usi google e trovi la procedura velocemente.
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
  5. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    Conga (11-09-12)
  6. #14
    Quando mi usci quella scritta flashai la recovery modificata e ripartì...comunque se non ti va in download mode ma si accende devi costruirti il jig oppure segui la guida sui soft-brick che sta sul forum....io ti consiglio di costruirti il jig, sembra difficile da fare ma alla fine è una stupidaggine. Per la guida cerca nella sezione guide
    imre:mi hai preceduto....segui il consiglio di imre prima (più esperto di me)
  7. Il seguente Utente ha ringraziato Galaxyasceplus per il post:
    Conga (11-09-12)
  8. #15
    Bari
    Quote Originariamente inviato da imre Visualizza il messaggio
    Ok, adesso provo.
    Quote Originariamente inviato da Galaxyasceplus Visualizza il messaggio
    Ma per la recovery modificata non bisogna avere il root? Io provo tanto tentar non nuoce.
    Ho flashato la CMW e tutto è andato liscio. Grazie ragazzi. Vorrei offrirvi una birra ma sono minorenne , quindi mi limiterò a ringraziarvi con il tasto thanks
    Triangle Away funziona con il Ace Plus?
    Ultima modifica di Conga; 11-09-12 alle 13:07
  9. #16
    Androidiano VIP L'avatar di astrone
    In mirroring
    Oneplus 6T
    Ringraziato 2,417 volte in 1,487 Posts
    Ok però Conga hai fatto tre post consecutivi....
    Usa l'opzione modifica in basso. Ora elimina gli ultimi due e modifica il precedente.
    Inviato da Giove √
    11° Discepolo, SuperSuita a vita
  10. #17
    Bari
    Quote Originariamente inviato da astrone Visualizza il messaggio
    Inviato da Giove √
    Ops, scusami :o
  11. #18
    Bologna
    Nexus 5
    ho postato una guida per rimuovere il triangolo giallo, ti servono cygwin e pazienza. La guida la trovi sul forum
  12. #19
    Bari
    OK.
    Ultima modifica di Conga; 11-09-12 alle 14:10
  13. #20
    no...mi sembra che io flashai prima la recovery e poi feci il root...comunque se ha funzionato col mio metodo son felice
