ciao volevo sapere se all vostro ace plus quando chiamate e il volume dell microfono sta all max si sente come una vibrazione cioe nn si sente pulito la voce e una cs normale o no?
no, il mio si sente normalmente
Salve,
ho acquistato da nemmeno una settimana un Samsung Galaxy Ace Plus, brand Wind, e in uso ho una sim 3.
Mi sono limitato a cambiare lo sfondo, a sincronizzare i contatti gmail e ad installare Whatsapp. Faccio un uso davvero minino dello smartphone, ed esclusivamente in wi-fi.
Ebbene.. ieri sera al tavolino di un bar, avevo l'ace in tasca da un po', lo tiro fuori per controllare l'ora, e mi accorgo che è spento. Non è in stand-by, è completamente spento.
Premetto che prima di uscire era in carica, e ho staccato la spina che la carica era al 60%. Dunque non è un problema di batteria scarica. Premo il tasto ON e non da segni di vita.
Lo premo di nuovo e si accende, ma mi compare immediatamente una schermata di errore (l'ho allegata al post)errore smartphone.jpg.
Ho provato a spegnere il cellulare ora che dava questa schermata di errore, ma invano. Non si spegneva. Ho tenuto anche premuto il tasto OFF a lungo. Alla fine ho dovuto
togliere la batteria, e si è riavviato come se niente fosse successo.
Qualcuno sa dirmi che significa quel messaggio di errore?
Grazie!
Aiuto ho l'identico problema con l'identica schermata. Succede anche a me. Se lo lascio spento per un paio d'ore quando lo riaccendo per un'oretta mi funziona...poi quando si surriscalda va nello stesso blocco. Lo resetto con Accensione+Home, riparte ma dopo 10 min rivà in blocco. La batteria sembra che si esaurisca alla velocità della luce e quando si blocca la cover posteriore è bollente. da cosa dipende ? Aspetto un vostro grande aiuto. E' un telefono che per il solo primo giorno che l'ho utilizzato mi stava dando grandissime soddisfazioni.
RAMDUMP mode.....se avete i telefoni immacolati portateli in assistenza, se avete già moddato fate il flash tramite odin della clockwork mod recovery 5.5.0.4 e della rom che preferite
Aless87 (01-10-12)
Scusami imre..ma io sono niubbo, non ho mai capito cosa fosse questa modalità. Eppure capitò anche a me appena acquistato Ace Plus. Poi non accadde più...mica puoi farmi capire cos'è??
Inviato dal mio SK17i con Tapatalk 2
quando c'è un errore nel caricamento del sistema vieni mandato in ramdump mode, in teoria basterebbe rimuovere la batteria oppure fare un hard reset dalla recovery facendo i wipe ed il telefono dovrebbe ripartire. Immaginando che chi ha avuto questo problema abbia già tentato queste soluzioni banali ho consigliato l'assistenza in caso non vogliano mettere mano al telefono.
Aless87 (01-10-12),RaffBulgaro (28-09-12)
Confermo, IMRE, ho dovuto soccombere e portarlo in assistenza. Mi hanno detto che per loro è un problema noto che "può darsi" si risolva con un aggiornamento software ma che più probabilmente dovranno cambiarmelo.
Aless87 (01-10-12)
Io ho sempre risolto togliendo la batteria....
Nei negozi conoscono poco e niente di questo universo. Se vi raccontassi cosa mi e' successo con l'ace plus...
Inviato dal mio GT-P1000 con Tapatalk 2
Ripeto, ho provato di tutto (ho tolto la batteria, ho fatto l'hard reset e relativi wipe) ed il mio Ace plus ripartiva, lo riconfiguravo tutto ma dopo circa un ora riandava in blocco con la batteria che diventava bollente. Lo riavviavo con la combinazione Acc-home, ripartiva ma dopo 10 min a-riblocco. E premetto che l'ho sballato lun sera, configurato e spento. Da mart mattina dopo circa un'ora dall'accensione ha iniziato a fare tutto ciò.
