Utente del mese: 9mm con ben 32 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 92 di 93 primaprima ... 428290919293 ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 929
Blocchi, Riavvii, Lag, Impuntamenti Anomali (Ace Plus)
  1. #911
    Jan 2015
    si.. ti farò sapere .. venerdì il tipo dell'assistenza mi ha detto 'va riformattato'.. allora me ne sono andata che lo so fare pure io, ma visti gli esiti glielo riporto.. poi vi dico.. grazie buona domenica
    Ringraziato 42 volte in 41 Posts
    Quote Originariamente inviato da magicalex Visualizza il messaggio
    Oggi ho provato una ventina di volte ad entrare in recovery mode per fare i wipe ma non si avvia, va anche lì in bootloop, posso andare solo in download mode! Cosa posso fare?
    è strano.. allora passa direttamente al flash della rom, se poi vedi che il telefono si blocca o lagga troppo fai i wipe che ti ho detto e flasha di nuovo la rom stock
  4. #913
    Jan 2015
    E' finita che in assistenza a un secondo sguardo sostengono che il fatto che appena metto la batteria si accenda e poi si spenga vuol dire che il telefono ha preso umidità e che si è guastata la scheda madrece non c'è niente da fare... in effetti giorni fa mi si era aperta una bottiglia d'acqua in borsa, io avevo subito tolto il telefono... ma sono passati più di 10 giorni da allora
  5. #914
    Sep 2014
    Mi sembra strano che per due gocce succeda questo. Ho sentito tanti che si sono lamentati di questo problema.
    Non ho capito se hai provato ad installare un'altra ROM. Se è no, io proverei a cambiarla.
  6. #915
    Jan 2015
    e' facile? come si fa?
  7. #916
    Sep 2014
    Non so se sono la persona giusta perchè non sono esperto, ma ho visto che c'è l'ho fatta. Io provo a darti la giuda
    Dai un'occhiata anche te qui nel forum che si trovano più giude e descritte in dettaglio.
    Non è difficile, scarichi una delle ultime ROM...
    Copi i file nella microsd
    Spegni il cellulare, adesso premi volume+ insieme al tasto centrale e tenendoli premuti premi anche accesione
    A questo punto sei dentro la recovery, con i tasti del volume ti sposti su e giù e con il centrale confermi.
    Confermi su reset factory e poi wipe - data - cache. Qui fai attenzione che si perdoni i dati nel cellulare.
    Poi installi la ROM scaricata.
    Prima di procedere dai un'occhiata nel forum che spiegano meglio di me. Ciao
  8. #917
    Quote Originariamente inviato da manuchico Visualizza il messaggio
    Non è proprio così segui i miei passaggi, comunque non penso sia questo il problema:
    allora ti dico subito che se vuoi installare una custom rom perdi la garanzia (con delle procedure la puoi riavere ) se invece installi una stock la garanzia ce l'avrai
    Passaggi rom stock:
    -scarica il firmware ufficiale da sammobile.com;
    -segui la guida sul forum per il ripristino della rom stock.
    Passaggi custom rom:
    -scegli quale custom vuoi e scaricala;
    -installa la twrp (custom recovery) seguando la guida sul forum;
    -metti la rom nell'sd o interna o esterna;
    -fai wipe system, data, cache, dalvick cache;
    -flash rom, flash gapps.
    ps: con wipe data perderai tutte le app con i dati
  9. Il seguente Utente ha ringraziato zyxw per il post:
    manuchico (10-02-15)
  10. #918
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da paolasalvi Visualizza il messaggio
    se hai i continui riavvii e non riesci ad accedere alla recovery, come fai?
    Quote Originariamente inviato da zyxw Visualizza il messaggio
    Passaggi rom stock:
    questo thread a 4 pagine, veloci da leggerle per chi non lo ha ancora fatto.....
    Se non si riesce ad accedere in nessuna modalità per i continui riavvii, qualcuno spiega come si fà?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 07-02-15 alle 21:05
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  11. Il seguente Utente ha ringraziato xXx_Enzo_xXx per il post:
  12. #919
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    se non riesce ad accedere in nessuna modalità allora a quanto io sappia non è possibile..
    Chiedo scusa per non aver letto attentamente tutte le 4 pagine
  13. #920
    Jan 2015
    Certo.. non posso.. appena metto batteria o cavo alimentazione si prova ad accender, per poi spegnersi immediatamente... non ci provo neanche...
