Utente del giorno: bluflight13 con ben 86 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: diavolo78 con ben 204 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Sfattucci con ben 1171 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Problema root!
    Galaxy Ace Plus
    Thanks
    Problema root!
    Salve a tutti, sono una novellina, quindi non me ne vogliate! Ho seguito passo per passo questo processo ma dopo che lo accendo e mi esce il triangolo giallo il telefono è uguale a prima! Niente app tipo superuser o cose del genere. Ho saltato qualche passaggio?
    V.5
    I. Occorrente:
    Kies installato ed aggiornato
    Odin3
    ClockWork Mod Recovery 5.5.0.4
    II. Operazioni preliminari:
    - Installare o aggiornare Kies, tale software porta con se i driver necessari al riconoscimento del cellulare
    III. Installazione ClockworkMod Recovery sul vostro Galaxy Ace Plus:
    1. Estrarre i file dall'archivio di Odin e posizionarli in una cartella sul desktop
    2. Click col tasto destro sull'eseguibile di Odin e selezionare "avvia come amministratore"
    3. Spegnere il telefono
    4. Avviare il telefono in download mode. Per farlo è necessario premere e mantenere premuti insieme Volume GIU'+Home+Power finchè il telefono non vi chiede conferma dell'avvio in modalità download, ovviamente accettate.
    5. Collegate il telefono al pc mediante il cavo usb
    6. Dal tool Odin, attendere che il telefono venga riconosciuto, lo noterete da un rettangolo giallo che indica la porta di connessione
    7. Cliccate su PDA e selezionate l'immagine della recovery estratta dal file .7zip
    8. Spuntare le caselle autoreboot e f.reset
    9. Cliccare sul tasto start e attendere la fine del processo.
    Alla fine del processo il telefono di riavvierà ed avrete installato la vostra recovery modificata.
    Moderatore L'avatar di imre
    Bologna
    Samsung Ace Plus
    Thanks
    23
    il triangolo giallo è sintomo che hai inserito una recovery modificata oppure un kernel modificato, quindi è un buon segno nel tuo caso
    per accedere al menù recovery da televono spento devi premere: vol su + vol giù + tasto home + accensione ....appena il telefono si avvia puoi lasciare i tasti e ti ritroverai in modalità recovery
    Alchemy ROM per Samsung Galaxy Ace Plus
    I'm not evil....just hungry
    Il mio cucciolo! http://www.youtube.com/watch?v=o5YfsxwbNSc
    se vuoi ringraziarmi usa il tasto thanks
    Galaxy Ace Plus
    Thanks
    E poi cosa dovrei fare una volta entrata in recovery?
    Bologna
    Samsung Ace Plus
    Thanks
    23
    puoi usare la recovery per mille utilizzi: cambiare ROM, eseguire il root, cambiare kernel, aggiungere delle migliorie, cambiare tema, etc....
    sul forum abbiamo tante guide,le trovi tutte in sezione modding
    per il root devi seguire la guida "rooting galaxy ace plus"
    Galaxy Ace Plus
    Thanks
    Non è che potresti linkarmela?
    Comunque sono entrata in recovery e mi dice:
    -reboot system now
    -install zip from sdcard
    -wipe data/factory reset
    -backup and restore
    -mounts and storage
    -advanced
    CWM-based Recovery v5.5.0.4
    Bologna
    Samsung Ace Plus
    Thanks
    23
    c'è l'indice di sezione qualche discussione sopra la tua, lì trovi tutto
  8. Il seguente Utente ha ringraziato imre per il post:
    CinziaC (15-02-13)
  9. #7
    Galaxy Ace Plus
    Thanks
    Allora... ho seguito la guida e ho scaricato il seguente file root_sgap.zip. Copiato in external, messo in recovery, mi appare l'app superuser ma non riesco a cancellare varie app inutili. Mi accorgo di non averlo sbrandizzato, per cui sbrandizzo e rooto nuovamente. Rooto con la guida che ho scritto precedentemente (CWM 5.5.0.4) ma in recovery mode non trova il zip.
    Praticamente mi trovo il cellulare sbrandizzato, col triangolino giallo, ma senza permessi di root! Mi manca l'ultimo passaggio, ossia entrare in recovery e installare il zip. C'è il modo per farlo con la ClockWork Mod Recovery 5.5.0.4?
    Oppure come posso flashare l'altra?
  10. #8
    Bologna
    Samsung Ace Plus
    Thanks
    23
    i passaggi che devi fare sono:
    1- rimuovi il brand flashando un firmware no brand
    2- flash della cwm recovery
    3- flash del pacchetto root_sgap
    se non segui questo ordine non ne esci più
    in recovery mode DEVI trovare lo zip se l'hai copiato. Fai attenzione in quale SD è, se quella esterna oppure interna
  11. #9
    Galaxy Ace Plus
    Thanks
    Il primo passo l'ho fatto. Per il secondo quale devo flashare? E per il terzo... Non so esattamente quale parte devo flashare... Non trovo il file con l'eseltensione giusta... E sto riscontrando problemi col touch
  12. #10
    Bologna
    Samsung Ace Plus
    Thanks
    23
    Quote Originariamente inviato da CinziaC Visualizza il messaggio
    il file lo trovi qui....http://www.androidiani.com/forum/sam...ornamento.html
    devi decomprimere il file 7zip e dentro trovi il file md5 per odin. dopodichè vai qui e segui la guida alla lettera. Per i problemi con il touch dipende da cosa intendi e dal firmware che al momento hai messo
  • Non puoi inserire repliche
