Utente del giorno: dieguccio con ben 26 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: dieguccio con ben 339 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: dieguccio con ben 527 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Connessione USB
    Feb 2014
    Thanks
    Unhappy
    Connessione USB
    Salve,
    da sempre il mio galaxy ace plus non riesce a connettersi al pc. Ogni volta che provo a connetterlo, il pc mi dice che il dispositivo non è stato riconosciuto nonostante il telefono vada in carica.
    Ho provato a installare drivers, kies ma nulla. Quindi:
    -c'è un modo per risolvere la cosa?
    -oppure, dato che vorrei installare per la prima volta una rom, c'è un modo per farlo senza connessione usb?
    p.s. il mio pc è windows 8, ho scaricato e installato i drivers per il mio os ma ugualmente senza alcun risultato.
    Nov 2013
    Samsung Galaxy Ace Plus
    Thanks
    44
    Hai provato a connettere il tuo telefono ad altri computer?
    Feb 2014
    Thanks
    Sì, stesso risultato, quindi mi sa che il problema sia il telefono.
    Nov 2013
    Thanks
    44
    Il cavo? Ne hai provati altri?
    Se vuoi installare una ROM per la prima volta immagino che tu abbia la recovery stock e quindi dovresti installare una recovery custom, operazione che di solito si fa con il computer, anche se ho sentito dire che ci siano dei metodi per farlo senza. Comunque, anche se fosse possibile, non credo che fare modifiche al telefono senza poterlo connettere al pc sia il massimo della comodità.
    Feb 2014
    Thanks
    Ho appena provato a cambiare cavo ma stesso identico errore. Sono disperato, ho bisogno di una nuova rom
    Nov 2013
    Thanks
    44
    Hai provato se in Download Mode Odin riconosce il dispositivo?
    Feb 2014
    Thanks
    Neanche Odin.
  9. #8
    S3 Mini, Galaxy Ace Plus
    Thanks
    25
    Domanda stupidissima: quando lo connetti, tiri giù la tendina, clicchi sull'avviso che è collegato e poi clicchi su "connetti", vero?
    Se sono antipatico con voi, probabilmente è perchè non avete letto il regolamento. Lo trovate qui:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...uncements.html
    FAQ:
    http://www.androidiani.com/forum/sam...-ace-plus.html
  10. #9
    Feb 2014
    Thanks
    Scusa se rispondo dopo tanto tempo,
    ovviamente sì.
    Ho notato che si connette solamente in casi rarissimi ma ovviamente quando lo mando in download mode la connessione usb non da segni di vita
    Ultima modifica di horrorvacui; 12-02-14 a 18:49
  • Non puoi inserire repliche
