Certamente
Ma dimmi, ne vale veramente la pena?
Certamente
Assolutamente segui bene la guida ! Non so se tu abbia mai installato custom rom.. però il consiglio di fare attenzione te lo do lostesso.
Inviato dal mio GT-S7500 usando Androidiani App
"It's a long and lonely road, when you know you walk alone"
SMARTPHONE: LG Optimus 4X HD (p880)
ROM : OmniROM KitKat
E se dopo volessi tornare al sistema precedente? come devo procedere?
Allora innanzi tutto... Come hai intenzione di installare la rom? Installando lo .zip con Clock Work Mod o con Odin ?
Probabilmente con la zip.
Ma ti prego, dimmi se è possibile ritornare alla versione che ho ora (prima dell'installazione) e come
Allora penso sia un "miglioramento" dell 2.3.6 che ho scaricato anche io e che installa automaticamente google play books, l'aggiornamento ad una versione superiore (la 4.1.1 è possibile ma non certo) NON ESISTE per ora. Comunque per vedere se c'è un aggiornamento del sistema devi andare in IMPOSTAZIONI-> INFO SUL DISPOSITIVO-> AGGIORNAMENTI SOFTWARE->AGGIORNA, se non trova nulla non è disponibile alcun aggiornamento x il SO, se trova qualcosa lo trova e poi segui le istruzioni (dovrebbe installare tutto il telefono, senza toccare nulla) ! per vedere invece gli aggiornamenti delle app devi aprire il PLAY STORE e aspettare il caricamento, poi premi il tasto touch sx del telefono e vai us LE MIE APPLICAZIONI e li trovi quali aggiornamenti delle app presenti sul telefono ci sono se ce ne sono! Spero di avrti aiutato
Spero di essere stato d'aiuto, se è così premi Thanks
Certamente volevo solo sapere se sapevi come installare la custom rom. Allora, se volessi tornare alla rom stock puoi scaricare la rom del produttore (quindi originale) da Samfirmware. Cerca su google e guarda tu stesso. Vai sul sito e cerchi la voce Firmware. Lì devi modificare alcuni campi... se vuoi la rom stock di tim scegli tim, se vuoi quella vodafone scegli vodafone. In base a quella che hai ora come stock.
Puoi anche installarle con Kies alcune... hanno il simbolino di Kies. Fai bene attenzione a scegliere la rom dell'Ace Plus. Se hai bisogno chiedi.. cercherò di aiutarti con la mia minima esperienza xD
Grazie mille
provo e ti faccio sapere
Ascolta... io da 2 giorni ho installato la rom Alchemy (sfornata dall'utente Imre ) ... ci sono migliorie di tutti i generi. Tanti extra ecc...
E' leggermente, ma proprio leggermente più complicato installarlo. Devi fare un paio di passaggi in più. Volevo dirtelo prima di installare la Alchemy, ma ero cosi' preso a risponderti che mi sono dimenticato XD.
Io ti spiego brevemente i procedimenti . Poi vedi tu se tenere la Atomblast o mettere la Alchemy.
1.Scarica l'ultima versione disponibile (dovrebbe uscire un aggiornamento per ridurre l'eccessivo consumo di ram , in futuro, non so quando) https://docs.google.com/file/d/0B5Hb...Z4Qjc5U0U/edit (link download)
2.Metti lo .zip nella SD esterna.
3.Tieni premuti i tasti volume su + volume giù + pulsante fisico centrale + pulsante di blocco. In questo modo entri in Recovery mode con clock work mod
4.Fai Wipe data/factory reset (attento ! Cancella TUTTI i dati dal telefono)
5.Fai Wipe Cache
6.Fai Wipe dalvik cache nel menù delle impostazioni avanzate (advanced)
7.Install zip from sd card.
Quando si è riavviato , installa Android Terminal Emulator (serve per inserire righe di codicE),
poi scrivi " su " (senza virgolette) e dai l'ok... e poi ancora scrivi " boost " (sempre senza virgolette) e dai l'ok.
Fatto questo scarica un' app per gestire la cpu... per esempio io ho installato NoFrills , qui imposti Scheduler su "Noop".
Il thread da cui ho preso spunto è questo https://www.androidiani.com/forum/sa...m-alchemy.html
Ho semplificato un po' spiegando in modo più semplice, supponendo che tu non abbia alcuna idea di come installare la rom.
UN RINGRAZIAMENTO A imre PER AVER FATTO UNA ROM CHE E' TANTA ROBA :P
