Aroon22
Ciao a tutti, e complimenti per l'ottimo forum, è la prima volta che scrivo:
Allora il mio problema è abbastanza grave (credo), ieri sera ho provato a flashare una nuova (la prima) rom al mio samsung galaxy ace plus, perche quella di base rallentava tutto il telefono, ho iniziato prendendo i permessi di root con Kingo ROOT, e fino a qui ok....
poi ho proseguito cercando di "installare" CWM recovery seguendo il IV punto di "[GUIDA] ClockworkMod Recovery", ma non ci sono riuscito, entro in recovery mode e la guida dice di andare sulla voce "Flash zip from SD Card" che io non ho, pero tra le 3-4 opzioni che mi da c'è "apply update from sdcard", penso sia uguale, vado su quell'opzione premo home trovo il file che avevo precedentemente messo nell' memoria interna ci vado sopra e premo home, compaiono alcune scritte in giallo per 1-2 secondi poi mi riporta alla schermata precedente e noto che sotto, lo sfondo, è cambiato e c'è una barra che si sta caricando, procede per un po (non molto) e poi si blocca e rimane li!!! Ho fatto vari tentativi e alla fine ho mollato ed ho provato ad "installare" TWRP con "[GUIDA][ACE PLUS]Installazione TWRP v2.5: Recovery Touch !", ma anche qui niente da fare, entro in download mode, mi da un messaggio di avvertimento sulla pericolosità dell'installazione di altri SO con un triangolino giallo, premo volume su per continuare faccio partire ODIN ma il processo fallisce e questo è tutto quello che riporta ODIN in basso a sinistra (nel riquadro "message" per intenderci):
codice:
<ID:0/005> Added!!
<ID:0/005> Odin v.3 engine (ID:5)..
<ID:0/005> File analysis..
<ID:0/005> SetupConnection..
<ID:0/005> Can't open the serial(COM) port.
<OSM> All threads completed. (succeed 0 / failed 1)
<ID:0/005> Removed!!
Alla luce del fatto che non riuscivo a proseguire ho pensato di ottimizzare il SO già presente con clean master insieme ai permessi di root, eliminando tutte le app inutili che samsung ti da di base... è qui che ho fatto la ca...ta più grossa e probabilmente tra le tante app ho eliminato qualche file importante di sistema, al riavvio il telefono rimane bloccato con la scritta samsung lampeggiante, ultima spiaggia ho fatto un factory reset, sperando di ripristinare il tutto ma, quando faccio il primo avvio (quello di configurazione) mi dice "premi l'androide", premo ma non succede niente...
Ora io sono proprio alle prime armi con il mondo android, avendo un cell apple ed essendo più abituato a smanettare con pc che telefoni, quindi chiedo aiuto a voi...
scusate il post chilometrico ma ieri sera penso di aver combinato disastri in serie..
grazie in anticipo a chi deciderà di aiutarmi, CIAOOOOO!!!
