ciao scusa ma non riesco ad effettuare il root..dove sbaglio!?!
allora ho risolto in questo modo, non so se sia corretto ma funziona, al meno...., a me.
dopo aver messo il file zippato del root nella sd da 32gb solo formattata e non partizionata, ho seguito le istruzioni e installato il root.
poi ho scaricato dallo store link2sd ed installato. subito dopo ho inziato con successo ha spostare tutte le app, meno quelle del sistema, sulla sd. tutto bene anche se mi aspettavo uno spazio maggiore nella memoria del telefono che mi rimane solo di circa 20 mb. comunque come si dice, piuttosto che niente......!
volevo aggiungere che non ho installato (almeno, avevo provato ma senza successo) clockwork. sarà una cosa che tenterò in futuro!
ragazzi sono rimasta indietro..non ci capisco niente..soprattutto il telefono non va in recovery. grazie a dio non si è bloccato..ho seguito passo passo le istruzioni..ma... qualcuno mi può dare un'altra mano? grazie
In che senso non va in recovery?! Schiacciando home + power fa accendere il telefono normalmente?! Se hai un ace-i devi seguire il procedimento per ace-i (5830i)..trovi la sezione 5830i all'interno della macrosezione Ace
Inviato dal mio Cooper con cm9
Quello di cui ho bisogno è un'informazione,
non un'informazione utile, naturalmente,
ma inutile.
ciao! ho trovato! praticamente va tenuto premuto anche volume up ed entra in recovery.
si, me ne sono accorta tardi che sono due telefoni diversi scusate il malinteso..l'avevo acquistato da poco e non pensavo ci fossero delle differenze tra i due
Buongiorno a tutti. Ho un problema nel rootare l'ace di mia sorella. Con la procedura per Gyngerbread non mi fa installare il root.zip. Mi spiego meglio: ho salvato il file root.zip nella sdcard, sono entrato in modalità recovery (le avevo precedentemente installato la CWM 5.0.2.6), ho eseguito il root da install from sd card ma lui mi da il seguente errore
imageshack.us/photo/my-images/16/20121103123403.jpg/
Io la stessa procedura l'ho fatta sul mio ace e non mi ha dato problemi. Ho cambiato diverse rom, uso link2sd e quant'altro, ma col suo telefono non riesco proprio a fare il root. Qualcuno può aiutarmi? Può essere che tutto dipenda dal fatto che il suo telefono sia brandizzato vodafone?
Grazie in anticipo a chi vorrà darmi una mano.
salve, dopo varie prove ho notato che per installare root e cwm bisogna seguire un ordine preciso.
prima root e poi cwm, altrimenti va in loop
è solo un caso o cè qualche motivo specifico?
