Ottima info, ma si potrebbe avere un link sicuro alla patch scaricabile da fonte certa...per non scaricare qualcosa di strano e "pericoloso"...grazie!
Smartphone:
Samsung Galaxy ACE Brand Vofafone
Android 2.3.5
Tablet:
Asus Transformer TF 101 Wi-Fi - ROM Originale
Android 3.2.1
ex -Toshiba Folio 100 - ROM Originale
Android 2.2
grazie mille!ho trovato la patch e funziona tutto benissimo!
ciao grazie a tutti
Scusate l'intromissione....è quindi possibile spostare i dati da memoria interna ad sd in questo modo senza utilizzare root partizioni ecc?!
Oltre al fatto del root, c'è differenza rispetto a Move2sdEnabler? E' più efficace?
App2SD patch: muovere tutte le app sulla SD senza permessi di root
Link
La procedura è assai semplice e necessita solo del vostro telefono e di un pc con Windows:
scaricate la patch
collegate il vostro smartphone al pc in modalità “Unità disco” e con il Debug USB abilitato
una volta effettuato il collegamento lanciate il file App2SD-Patch.exe
vi apparirà una schermata: premete 1 e poi “invio”
App2SD Dialog
Complimenti, ora potete spostare sulla SD tutte le applicazioni che volete!
La procedura per lo spostamento è quella standard: Impostazioni –> Applicazioni –> Gestisci Applicazioni.
Valgono però le seguenti raccomandazioni: non ci assumiamo responsabilità per qualsiasi problema derivante dall’uso di questa patch. Seconda di poi abbiate buon senso: anzitutto è bene tenere presente che i widget smetteranno di funzionare se l’applicazione a loro associata viene spostata su SD. Per ripristinarli è sufficiente muovere nuovamente l’app sul telefono e poi riavviarlo per vederli ricomparire nell’elenco.
Inoltre siate accorti nel tipo di app che decidete di spostare: un conto è muovere un gioco che si usa solo una volta ogni tanto, un conto è spostare un’applicazione perennemente in background, tanto per capirsi.
Detto questo è innegabile che l’utilità di questa patch sia enorme per chi non ha intenzione di rootare il proprio smartphone ma non vuole nemmeno preoccuparsi continuamente di cosa poter installare e cosa no.
EnrFe (05-10-11)
@ frank68: bisogna essere loggati su htcblog!
@enrfe: gugola! chi gugola trova...o no?
galaxy s advance
4.1.2 + root
Smartphone:
Android 2.3.5
Tablet:
Android 3.2.1
Android 2.2
Ho un piccolo problema
Ho installato link2sd versione 1.9.4 sull'ace firmware 2.3.3. s5830xwkp5 (kpf)+root e con il reboot all'accensione funziona regolarmente.
L'unica cosa è che ogni volta che riavvio non mi prende più i widgets e mi tocca cancellarli ed inserirli di nuovo.
Ho tentato di lasciare le applicazioni dei widgets nella memoria interna ma il problema si ripete lo stesso.
Potete per favore consigliarmi la soluzione
Grazie.
