Utente del giorno: Ma551m0 con ben 9 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: carotix con ben 25 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: carotix con ben 72 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 3 di 41 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 406
Come Spostare Applicazioni e Dati su SD Esterna (Galaxy Ace)
  1. #21
    Mar 2011
    applicazioni su sd
    Ragazzi ho notato che la memoria interna del telefono tende a riempirsi inesorabilmente giorno dopo giorno...c'è modo di manuntenerla? Liberarla magari di file temporanei che genera da solo ma che poi non cancella?
    Quote Originariamente inviato da jacquesvilleneuve Visualizza il messaggio
    ciao, io ho da una settimana il galaxy ace che ha una memoria interna di 180 mb... cioè pochissima e una sd da 2 gb. da quello che ho capito tutti gli android non hanno grandissima memoria interna e non tutte le app che installi si spostano su sd... in questo caso ho visto che l'unica soluzione per non far riempire la memoria interna è chiedere i permessi di root e che quindi ti permette di spostare tutte le app dalla interna alla sd... una procedura che non ho ancora fatto ma che dopo l'aggiornamento a gingerbread farò...per quanto riguarda l'eliminazione delle cache, come hai detto tu, occupano poco spazio quindi non credo risolveresti qualcosa
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di pagliatek
    Ringraziato 43 volte in 42 Posts
    Scaricate app2sd dal market, poi tramite google trovate la patch per app2sd. Ora.potete spostare tutte le applicazioni dalla memoria del telefono alla memoria esterna
    Senza bisohno di rootare il cell.
  5. Il seguente Utente ha ringraziato pagliatek per il post:
    birillo60 (03-06-11)
  6. #24
    Mar 2011
    Quote Originariamente inviato da pagliatek Visualizza il messaggio
    Ottimo. Grazie. Suggerimento Eccezionale!
  7. #25
    Io non riesco a salvare le immagini del web, non sono padrone neanche di prendere un immagine di FB e di salvarla sul cell...HELP!!!
  8. #26
    stesso problema ma mi spieghi che intendi spegnere e riaccendere il cel e tutto va a posto !!!! forse intendi che dopo si può spostare le app sulla sd? anch'io sono soddisfatto di questo terminale l'unica obbiezione è proprio il fatto che di default non si possono portare le app sulla sd come facevo con l mio vecchio symbia
  9. #27
    ciao ragazzi vorrei sostituire la sd da 2gb con una nuova da 8gb e quindi spostare tutte le app. Vorrei sapere se c'è qualche metodo facile e veloce per fare tutto ciò e semmai con pochi passaggi
  10. #28
    Apr 2011
    Pisa
    Quote Originariamente inviato da antodame Visualizza il messaggio
    ti conviene riscaricarle, fai prima ed è più sicuro!
  11. #29
    Apr 2011
    Pisa
    Quote Originariamente inviato da birillo60 Visualizza il messaggio
    ho risolto nel senso che quando ho riavviato il cell ha fatto la scansione della micro sd, e da li non ho piu trovato alcun problema!
    le app sulla sd ce le mette in automatico se possono esserci messe, altrimenti le lascia sulla memoria del telefono. Per ovviare a questo problema serve rootare il telefono e qualche app per spostare (ove possibile) tutto sull'sd!
  12. #30
    Quote Originariamente inviato da dylan0dog Visualizza il messaggio
    addirittura? è possibile che non sia altra soluzione valida?
