Pagina 3 di 37 primaprima 1234513 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 21 a 30 su 361
Thread Problemi Collegamento USB (Galaxy Ace)
  1. #21
    Riserva Navajo
    Quote Originariamente inviato da dejahvu Visualizza il messaggio
    provo a reinstallare kies, ma invece come le dovrei attivare le impostazioni usb?
    Impostazioni...applicazioni .....sviluppo......attiva debug usb
    Mar 2011
    Nexus 4
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da Andromeda1968 Visualizza il messaggio
    ah ok, pensavo ci fossero ulteriori impostazioni rispetto al debug usb. Ho già provato attivandolo, disattivandolo e riattivandolo connettendo il dispositivo come ho letto inn giro in rete ma niente...funziona solo per caricare la batteria
    per quanto riguarda le impostazioni usb che non trovo sono quelle (ho letto e mi ha detto un amico) con le quali si può settare il dispositivo come archivio di massa in modo da accedere almeno alla sd....
    non so davvero dove cercare...ho spulciato ogni singolo menù (credo!)...
  4. #23
    Senior Droid L'avatar di pierato
    Apr 2011
    pd
    Ringraziato 41 volte in 38 Posts
    la connessione come memoria di massa è un limite di uinzozz che necessita dei soliti millemila drivers. su ubuntu l'ace si collega senza alcuna menata aggiuntiva
  5. #24
    Mar 2011
    Nexus 4
    buongiorno....avevo fatto finta di niente per un po'....ma il problema è sempre lì...il mio smartphone nn viene riconosciuto nè a bene nè a male....
    altre soluzioni da provare?
    esiste tipo un ripristino di sistema? formattare e reinstallare il s.o. servirebbe a qualcosa? avverto anche un po' meno di reattività (nonostante ram e spazio siano abbastanza sgombri...ho messo le app. minime indispensabile)
    help me please
  6. #25
    Apr 2011
    Nel mio dopo un po' non funzionava la porta usb nemmeno per ricaricare la batteria del il telefono, ho installato il firmware 2.3.3 e tutto è andato a posto. le istruzioni le trovi in questo topic https://www.androidiani.com/forum/sa...ngerbread.html
    Altrimenti puoi provare con un reset, Impostazioni>Privacy>ripristino dati di fabbrica.
  7. #26
    Mar 2011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da antoo69 Visualizza il messaggio
    sto provando mentre rispondo con un bel reset...e dopo vedo un po' com'è la gingerbread ultima se ho tempo...avevvo vosto anche del problema alla porta usb come il tuo...spero nn si manifesti anche a me!
    UFFA....niente da fare...nn me lo vede usb neanche dopo il ripristino dati di fabbrica...e che p...e
    varrà la pena provare con gingerebread?
  8. #27
    Apr 2011
    Sul mio, che ho spedito in assistenza, dal referto della samsung, non è stato sostituito nulla, hanno solo aggiornato il firmware e poi si è rimesso a funzionare, perciò ti consiglio di aggiornare il terminale, altrimenti mandalo in assistenza.
    Inviato dal mio 4Geek Horus usando Androidiani App
  9. #28
    prova a collegare un altro dispositivo per vedere se è una problema della porta...
  10. #29
    Mar 2011
    Nexus 4
    Quote Originariamente inviato da marmo91 Visualizza il messaggio
    provato...nessun problema con le porte e il dipositivo nn viene visto neanche da altri computer...
    Stamani ho notato un "taglio" nel cavetto usb....una sorta di strozzatura con i fili a vista...è possibile che si sia reciso qualche filo deputato al flusso dati? e funzioni solo la parte elettrica per ricaricarlo?
    proverò a comprarne un altro o fare un test dove l'ho comprato con un altro cavo...
  11. #30
    Ringraziato 71 volte in 65 Posts
    salve ! collegando il samsung al pc (per kies) le freccette girano all'infinito e non si collega mai.
    Guardando tra i dispositivi ho visto che il driver mtp non è installato (c'è solo l'icona e mi dice che non c'è nessun driver)
    Facendo la scansione automatica mi dice che il driver è stato trovato ma l'accesso è negato.
    Dal sito di windows ho scaricato mtp ma nulla ancora..come posso fare ? grazie mille
