Devi avere le app collegate sulla ext non sulla fat32 sennò non ci fai niente col root
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
melfi1010 (28-12-12)
Originariamente inviato da 91DarioASR
Esatto
Se ti sono stato utile puoi ringraziarmi col tasto thanks
Chi sono? Un nabbo
C'è la guida nella sezione Modding, devi fare una partizione alla sd e spostare le app nella partizione con programmi come Link2sd
Chi sono? Un nabbo
[QUOTE=Erpi;2940877]C'è la guida nella sezione Modding, devi fare una partizione alla sd e spostare le app nella partizione con programmi come Link2sd
ma io ho già provato ad usare link2sd per spostare le varie applicazioni.comunque dal momento che ho cancellato tutte le applicazioni(e intendo davvero tutte!)per vedere se riuscivo a recuperare tutta la memoria interna,ho notato che dei 180 mb totali,sono disponibili soltanto 70mb..ma come è possibile??ho cancellato tutte le app!!
Le app non vanno spostate ma collegate.. E per collegarle devi collegarle su una partizione ext..
La schedina sd è in formato Fat32..
Devi partizionarla per lasciare una parte in fat32 e 1gb circa( dipende dalla grandezza della tua sd) in ext.. Dove andrai a collegare le app con link2sd.. Ci sono le guide sul forum
perfetto ho fatto esattamente quello che mi hai detto tu.ho fatto la partizione dell'sd(che in totale è di 8 giga)e ho seguito il tuo consiglio di farlo di 1 giga in ext.ora cosa devo fare per riuscire a scaricare quante più app possibili senza che mi appare quella notifica che la memoria interna del telefono è piena?considera però che attualmente non ho neppure un'app eppure dei 180 mb di memoria interna solo 96 sono liberi.
salve ragazzi!è la mia seconda discussione, sono un pò meno novello, ma pur sempre ignorante.
in questi giorni ho flashato la CM10-20121205-UNOFFICIAL- cooper di jellaxy.com con annessi tweak (ad eccezione del performance package, che mi bloccava il device sulla boot animation).
il telefono sembra trasformato, ora è un top di gamma l'unico problema è che alcune delle apps con cui vivevo (per esempio PowerCam della wondershare) non sono più compatibili con il mio ace..non ne capisco sinceramente il motivo, ma vorrei capire se è un problema dovuto alla ROM o se gli aggiornamenti di powercam hanno tagliato fuori il mio ace spero di essere stato chiaro e aspetto una risposta. un grazie in anticipo a tutti coloro che mi sapranno rispondere
la partizione in base a se l'hai fatta in ext2 o ext3 o ext4 la fai riconoscere a link2sd .. apri link2sd e fai crea script di attivazione finchè non becchi quello giusto (sono 3).. poi dal menu di link2sd metti l'autocollegamento con tutte e 3 le crocette e metti anche interna come posizione di installazione.. per l'atro problema che dici è normale
Perché sulla natica non si istalla?
