Sei finito con un HTC su un thread di un Samsung galaxy ace o.O
Comunque ti rispondo ugualmente: esporta tutti i contatti su Gmail e poi rifai chiama Mario..
Così dovrebbe andare
Inviato dal mio GT-S5830 con Tapatalk 2
Ultima modifica di 91DarioASR; 12-02-13 alle 10:19
Devi usare link2sd come ha detto 91DarioASR poi nelle impostazioni attiva l'autocollegamento cosi appena installi un applicazione viene spostata da solacodice:Ma come si fa a fare in modo che tutte le app si installino nella sd in automatico?
La ram non è aumentabile, ma puoi usare una parte della memoria interno o sd (in questo caso tu vuoi sd) come ram (questa memoria che usi come ram si chiama swap). La swap ha il vantaggio di aumentarti la memoria (e anche di molto ) ma è lentissima in confronto alla ram nativa e anche se hai una sd di classe 10 o 20 non raggiongerai mai le velocita della ram nativa. Quindi ricapitolando la swap è lentissima quindi non c'è un grande aumento di prestazione anche se alla fine hai molto più spazio ram Per usare la swap devi avere un kernel che è compatibile (non so citartene nessuno perchè non l'ho mai usata per i motivi sopra elencati )codice:Per ram aumentata come si fa a far credere al tel di avere ad esempio 2gb o 4gb di ram dalla sd? Usando una sd da 16gb di classe 10 o 20 ecc? In modo che il tel non si rallenti?
std::string* name = new std::string("Mm7"); C++
char *name = "Mm7" C
name = "Mm7" Python
public String name = "Mm7" Java
section .data
name db 'Mm7', 0x00 Assembly x86
@Dario, capisco, il negoziante non c'entra, dovrei chiedergli il motivo per cui non è stato riparato. comunque no, il cell non ha preso nessuna caduta o urto, si è rotto improvvisamente mentre ascoltava musica.. non so come sia potuto succedere..
@kouta, grazie per l'info ora se non riusciamo ad aggiustarlo con la garanzia, il pezzo glielo posso cambiare anche io, dato che costa pochi euro prima però dobbiamo vedere se effettivamente è quel pezzo che si è rotto, altrimenti va a finire che ci cambiamo il pezzo e si scopre che non era quello da riparare XD comunque ho gia provato a flashare la rom stock, ma non si è risolto nulla. dovrei provare a montargli una cyanogenmod per vedere, non si sa mai..
Quando gli altri seguono ciecamente la verità, ricorda: nulla è reale. Quando gli altri si piegano alla morale e alle leggi, ricorda: tutto è lecito. Agiamo nell'ombra per servire la luce. Siamo Assassini. Nulla è reale, tutto è lecito
Se Ti SoNo StatO D'aIuTo CliCCa Il TaSto ThAnKs
Grazie!! Ma voi quale rom mi consigliate?? Ho rimesso la apocalypse final. É ok. Solo che non capisco quale app serve x far tornare i live wallpapers? Avevo copiato le app live w e live w picker in system app cambiando i permessi con root explorer ma poi mi scrive che non sono compatibili... a volte c'erano errori col market che credo aver risolto rimettendo tutto di nuovo, é che mi sono rotto. Quale app manca?!?
ciao, guarda che ho seguito la guida, le app da installare alla fine sono sullo zip, All System Apps for APOCALYPSE, ho selezionato quelle che sono da mettere, quindi messaggi, fotoc ecc e anche live wallpaper e live wallpaper picker, le ho spostate con il root Explorer in system app e cambiato i permessi.
NON FUNZIONANO! e sì che ho rifatto i passaggi tutto perfetto ma di live wallpaper non ne vuole sapere.
Forse è migliore la cyanogen 7.2 stabile? la prima per intenderci? Mi postate il link di quella che posso metterci?
Ultima modifica di smartboy; 12-02-13 alle 16:21 - Motivo: errori
Tony ho risolto! Non so esattamente come, ma formattando la sd come ho detto con 1 partizione Fat32 e 1 EXT4 sono riuscito ad installare una CM10 che sembra andare davvero bene. Grazie davvero il supporto, pensavo di aver bruciato il telefono!
Quando vado in sfondo e poi scelgo sfondi animati esempio galassia (ho preso e messo in system app le app live w e live w: picker modificando poi i permessi
) mi viene fuori l'errore e devo fare termina. Come mai?!?!
