Utente del giorno: DreamReaper con ben 14 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 51 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 174 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 15 di 33 primaprima ... 5131415161725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 327
[ AIUTI & INFO ] INFO, DUBBI, AIUTI in GENERALE (no modding) GALAXY ALPHA (SM-G850F)
  1. #141
    Moderatore SENIOR L'avatar di jonn
    S5 Duos SM-G900FD K Zoom C115
    Ringraziato 3,943 volte in 3,441 Posts
    Quote Originariamente inviato da Disco80 Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti, mi chiamo Luca sono di Firenze ed ho bisogno del vostro aiuto.
    Ho preso il Galaxy Alpha come secondo telefo per me (cone primo ho il Note 4) e come primo telefo o alla mia ragazza.
    La prima cosa che ho fatto appena acceso e togliere la spunta su Aggiornamento Software Automatico ma niente, se ne Ŕ frgato della mia decisione e su entrambi ha scaricato comunque l'aggiornamento.
    Hol giÓ letto la procedura per l'S3 ed S4 ma non funziona, sapete un modo per cancellare l'aggiornamento e togliere la notifica?
    Grazie 1000 a tutti per il vostro tempo e per l'aiuto che mi datete.
    Luca
    ciao.. spostato nel thread dedicato...
    hai giÓ provato a fare i wipe cache da recovery ? (normalmente risolve, se non in alcuni modelli che avevano problemi con i wipe cache da stock recovery e non andavano, ma riavviavano solamente il cellulare e per risolvere eri costretto a fare i wipe data, se non avevi il root per poter cancellare il file manualmente...)...
    LocalitÓ
    Firenze
    Samsung Galaxy Note4 & Alpha
    Grazie mille per averlo spostato nella sezione giusta. Ho provato a fare il wipe recovery ma non ho risolto, hai altre idee?
  4. #143
    facendo i wipe data risolvi e ti ritorna di fabbrica (quindi salvati tutto prima)... quando si riavvia disabilita subito la connessione wifi e dati e poi vai a disabiliare gli aggiornamenti del firmware e non dovresti pi¨ avere problemi. ..
    LocalitÓ
    Firenze
    ╚ stata la prima cosa che ho provato, ma non funziona.
  6. #145
    Aspetta forse non ho capito... ma l ' aggiornamento lo aveva solo scaricato o pure installato? Nel primo caso bastano i wipe, nel secondo devi riflashare il firmware precedente con odin...
    LocalitÓ
    Firenze
    Cerco di spigarmi meglio, apenna acceso la prima cosa che ho fatto Ŕ stato disabilatere gl'aggiornamenti ma appena l'ho connesso al wi-fi a preso a scaricare l'aggiornamento, allora ho fatto un wipe data e o ri fatto tutto senza connessioni ho disabilitato l'aggiornamento automatico e attivato la connessione 4g poi ho abilitato il wifi e ha riiniziato a scaricare l'aggiornamento, allora ho provato a interrompre l'aggiornamento dal menu applica attive e fatto un wipe cache e per un paio di giorni tutto ok fino a stamattina che ho torvato l'aggiornamento scaricato e pronto per l'installazione; ora Ŕ li che aspetta il consenso con relativa icona di notifica. Hai qualche idea?
  8. #147
    Direi che hai fatto tutto come si deve... disabilitando subito gli aggiornamenti automatici non dovrebbe farteli... (a meno che ci sia qualche baco nel tuo firmware, per˛ non avendo il tuo smartphone non posso darti un confronto)... non Ŕ che involontariamente hai cliccato aggiorna ora? Se ora fai i wipe cache ti camcella l' aggiornamento scaricato? Riprovati tutto e vedi se riesci a capire cosa succede....
    LocalitÓ
    Firenze
    Allora ho rifatto tutto come mi hai detto ma niente si ostina a scaricare l'aggiornamento.
  10. #149
    a questo punto segnati il firmware che hai ora (digita *#1234# da tastiera) e poi proverei ad aggiornarne almeno uno e vedere se poi, quando usciranno nuovi aggornamenti, anche disabilitandoli, li scaricherÓ ugualmente...
    scusate ma l aggiornamento via OTA di oggi cos Ŕ ? cavoli speravo fosse lollipop mi pare tutto uguale . grazie
