Pagina 2 di 14 primaprima 123412 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 138
[PROBLEMA] chat gt-b530 si spegne da solo!
  1. #11
    dici che potrebbe risolvere il problema? perchè io lo proverei anche...
    Provare non nuoce..
    Tu hai gia provato a mandarlo in assistenza?
  4. #13
    no... tanto non credo cambi molto, visto che è proprio un problema del cell... se mi gira che inizia a riavviarsi di continuo lo resetto e vedo se migliora
  5. #14
    Androidiano L'avatar di bradipo
    Nov 2009
    Thumbs up
    FORSE ho trovato il problema:
    Viste mi si spegneva sempre quando era stressato dal punto di vista meccanico: praticamente quando mi chinavo per legarmi le scarpe oppure quando sempre c'è l'ho in tasca e lo prendo per estrarlo, ecco che lui si spegneva... al che mi è venuto il dubbio che poteva essere qualche contato con la batteria che in seguito a sollecitazioni non faceva più contatto con i tre pin dell'allloggiamento.
    Quindi ho messo degli spessori di carta: uno verticalmente dalle parte opposto dei 3 pin e poi ho infilato la batteria in modo che essa venga premuta con più forza verso i contatti. Un altro spessore l'ho messo orizzontalmente sopra la batteria, in corrispondenza dei 3 pin in modo che venga premuta verso il basso quando chiudo la cover.
    Il problema non si è ancora ripresentato.
    C'è un altro spegnimento comune e sembrerebbe molto più frequente ma il problema è noto. E' il SOD (sleep of death) e si presenta nel caso abbiate la sd inserita. (problema risolibile o evitando di usare una microsd oppure formattandola in maniera diversa)
  6. #15
    la batteria?? ma sei un genio
    tentar non nuoce come si diceva prima... mettiamo sto spessore
    PS da quanto tempo non ti si spegne?
    PPS a me si spegneva anche fermo sul tavolo...
    Ultima modifica di stex89; 16-12-12 alle 19:03
  7. #16
    Nov 2009
    Un paio di giorni!
  8. #17
    Anche il mio si riavvia semplicemente stando fermo sul tavolo e scrivendo anche semplicemente un SMS e non ho nessuna SD.
    Mi sembra strano che sia un "falso contatto" della batteria però si può sempre provare.
    A bradipo. Hai una foto del lavoro che hai fatto? Cosi magari è anche più semplice capire per tutti che avessero questo problema come possibile soluzione.
  9. #18
    Nov 2009
    Altro giorno passato senza riavvii, non mi fido ad aprirlo :P posto uno schema!
  10. Il seguente Utente ha ringraziato bradipo per il post:
    laleb (03-01-13)
  11. #19
    Quote Originariamente inviato da bradipo Visualizza il messaggio
    Hahah ok grazie .
    Ma a te "ballava" la batteria nella apposita sede? Perchè nel mio se rovescio il cell la batteria non si stacca, sembra ben fissa(Lo spessore in alto sarà di neanche un paio di millimetri). Solo se gli do il colpo viene via dalla sua sede..
    Non hai mica disinstallato qualcosa o il cell era come prima ed hai aggiunto solo gli spessori?
    Ultima modifica di Deebitter; 17-12-12 alle 13:01
  12. #20
    Nov 2009
    Quote Originariamente inviato da Deebitter Visualizza il messaggio
    Hahah ok grazie .
    Pure a me non ballava, sembrava molto fissa, ma ora con gli spessori sono 6 giorni che non si spegne più!
