Brick or trick?
    Exclamation
    Brick or trick?
    Salve gentili utenti del forum,
    ho in mano un b5330 che da un po di tempo di non si avvia più.
    Appena inserisco la batteria comincia a vibrare a intermittenza a schermo spento.
    Ho provato la combinazione di tasti Power+Home+Su per entrare in Recovery ma nulla, stesso comportamento sopracitato,
    L'unica combinazione di tasti che permette di fare qualcosa è Power+Giù per entrare in ODIN MODE...perfetto direte voi! Invece a questo punto non c'è nessuna versione di farlo riconosce al pc.
    Ho provato su più pc con so differenti (xp, 8, mint)...ma il risultato è il medesimo (mentre con un s2 viene riconosciuto subito).
    Secondo voi è da buttare?
    Altre combinazioni di tasti?
    Grazie per qualsiasi suggerimento.
    Aggiungo il fatto che entra in carica (quindi la porta usb funziona), che ho installato gli ultimi driver Samsung (dopo aver già tentato con Kies aggiornato) e pure già provato pure con Heimdall su Ubuntu...
    Quote Originariamente inviato da spiug Visualizza il messaggio
    Mi rispondo da solo e spero che possa tornar utile a qualcuno.
    Basta togliere la BATTERIA!
    Rifate la procedura per andare in Odin Mode (Power + Down e poi Up) utilizzando solamente la carica offerta dal cavo usb del pc, così verrà magicamente riconosciuto dal pc e potrete utilizzare quindi Odin per riflashare la rom.
    Che cambia direte voi?? Boh...ma se non altro ha funzionato e il mio telefono ha ripreso a funzionare! lol
