Problema sulle sfumature
Ho cercato parecchio ma non ho trovato una soluzione: tutte le versioni di cyanogen che ho provato mi danno questo problema, ossia le sfumature. Senza che vi spiego nei dettagli, vi posto questa immagine che vi mostrerà chiaramente ciò che intendo:
http://img163.imageshack.us/img163/9...2064859.th.png
Mi dà questo problema nella galleria, quando metto l'immagine come sfondo ed anche in qualsiasi altro colore sfumato, ad esempio: uso launcher pro e quando premo su una qualsiasi icona, quest'ultima evidenzia il bordo con un effetto glow...ma anche in questo caso non c'è alcuna sfumatura, ossia, anche se piccolissime, si vedono le striature del colore.
Ci fa anche a voi???
blackxion
La risoluzione dell'immagine è troppo bassa, molto spesso quando scarichi sfondi dal web sono sgranati ed a bassa risoluzione
Si ma sul computer l'immagine è perfetta, tra l'altro non è solo quell'immagine, ma tutte ed inoltre non si tratta solo di immagini, ma di qualunque effetto glow del sistema, come ad esempio l'evidenziato o i widget.
Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
blackxion
Scusa ma che c'entra il glow? Il glow è la luminescenza, non la qualità dell'immagine ne il numero di colori, che in questo caso è il problema, sicuro di non avere il 16 bit rendering attivo? Usi Cyanogen?
bho il glow lo uso nel senso di bagliore, cioè quel colore che piano piano poi diminuisce per poi svanire...comunque si uso cyanogen e no, nn ho i 16 bit del rendering attivi. Ho ugualmente provato ad attivarla e disattivarla varie volte, ma non cambia niente.
blackxion
Ho fatto varie prove... purtroppo è una caratteristica di laucherPro. Se provi a mettere la stessa foto come sfondo su un altro laucher, sara' sfumata correttamente. Credo che LP lo faccia per alleggerire il sistema. :/
ciao
blackxion
si ma sul pc c'è una scheda video che fa un lavoro di perfezionamento dell'immagine, sul telefono c'è un chip che sarà un quarto della scheda video più economica sul mercato, non puoi paragonare un telefono al pc, risoluzioni troppo differenti
e poi alcuni launcher sfumano per consumare meno batteria o per aumentare le prestazioni
buscio
ciao
Non apriamo topic vecchi .. non è un rimprovero ma credo sia inutile....
io nn credo sia inutile ! i problemi nn hanno eta =)
Si, ma se gli utenti che hanno avuto il problema nel forum non ci sono più, e il problema è un bug di una rom uscita 3 mesi fa di cui attualmente si hanno versioni funzionanti al 100% credo sia inutile , perciò i mod chiudono i topic ... ;D
