Utente del giorno: DreamReaper con ben 7 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 25
[SONDAGGIO] durata batteria con Gio Pro 1.4
  1. #11
    Androidiano L'avatar di pippogol92
    HTC One Silver
    Ringraziato 13 volte in 10 Posts
    con la cyanogen avevo troppi crash...comunque ho notato che la carica scende volocemente soprattutto quando uso la rete dati per collegarmi ad internet...qualcuno ha qualche idea?
    Androidiano L'avatar di FABIOT84
    Brescia
    samsung galaxy s2
    Ciao, io ho montato la Gio Pro v1.4 e anche a me la batteria da un pò i numeri.
    Per ora la durata è di circa 1 giorno, però diminuisce notevolmente la percentuale della batteria
    utilizzando il gps.
    Ora provo a ricalibrarla.
  4. #13
    Se avete installata la cwm recovery, mettete a caricare il cell da spento, quando completamente carico, accedete alla recovery e fate il wipe batterystats, al riavvio la batteria segnerà il 100%, appena provato...
  5. #14
    HTC One Silver
    stasera carico e domani provo il wipe batterystats e vediamo se cambia qualcosa...mah
  6. #15
    Napoli
    galaxy gio, galaxy ace plus
    Ringraziato 86 volte in 26 Posts
    Bisogna calibrare la batteria ogni volta che si mette su una nuova rom. Io uso la Giopro1.4 che a mio parere è la migliore in circolazione,per il momento.
    Per calibrare la batteria devi:
    *PREMESSA*
    Avere la "cwm recovery"
    -Aspettare che il cell si scarichi del tutto
    -Caricare a cell spento la batteria possibilmente senza interruzione.
    -A carica completata aspettare circa mezz'ora.
    -Accendere il telefono in Recovery mode(tasto accensione + tasto home)+
    -Navigare nel menu della"cwm recovery" fino a selezionare la voce "advantage" e fare il wipe battery stats.
    Riavviare il telefono(basta selezionare la voce dal menu recovery: "reboot system now")
    staccare il telefono dalla carica.
    RIPETERE TALE PROCEDURA PER TRE VOLTE.
    Io ho fatto cosi e la batteria mi dura anche 2 giorni e mezzo con uso costante di chiamate,sms, e poco wifi.
    Ovviamente se si sta 24h/24h cn wifi, connessione dati, e compagnia bella, la durata della batteria tende a diminuire.
  7. #16
    HTC One Silver
    Questa mattina ho effettuato il wipe battery stats ma non è servito a nulla in quanto al riavvio la percentuale di carica era 94 e ,con la rete dati attiva(solo rete senza navigazione), in 30secondi è scesa a 89...però ho effettuato il wipe dopo aver scollegato il cellulare dal caricabatteria..quindi riproverò la procedura per tre volte seguendo le indicazioni di aquila989 sperando in un miglioramento
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
  8. #17
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da pippogol92 Visualizza il messaggio
    Non fa nulla che quando accendi il cell vada subito a 89. se la calibri correttamente(completi tre cicli di carica e fai il wipe battery), lo accendi e magari vedi che scende subito a 94 o a 90, ma mano mano che scende dura sempre di piu.
    Io ho fatto questo esperimento giusto ieri sera.
    Ieri pomeriggio avevo la batteria sul 33% poi ho svagato un po, chiamate,sms, un po di wifi ecc ecc e mi sono andato a coricare la sera verso l'una con la batteria al 19%. Ci ho giocato ed è scesa al''11%. Mi sono addormentato e stamattina era ancora all'11%.
    Cioè io ho notato questo, con le percentuali alte scende piu in fretta il numero con quelle basse sembri che duri un'eternità. Quindi non farci caso se subito ti scende a 90. Alla fine è la somma che fa il totale xD.
  9. #18
    Infatti anche a me fa lo stesso, appena acceso dopo la ricarica la percentuale scende subito al 90% man mano che si scarica la percentuale residua permane allo stesso valore per più tempo, ho flashato la rom con batteria carica al 100% confermo che con la rom tim la sera verso le 23 dalle 6 di mattina acceso si spegneva, adesso la carica con lo stesso utilizzo mi segna 11% alle 23...
  10. #19
    Facendo il wipe della batteria, andate a cancellare il file batterystat, se avete root explorer volendo sarebbe possibile cancellarlo anche da la...Io ho fatto una copia di backup del file, il quale aveva una dimensione di 45 kb, dopo aver fatto il wipe battery status, mi ha ricreato un file da 3,5 kb..Quindi a cosa serve fare 3 cicli di carica scarica, se ad ogni wipe ricrea il file vuoto?
    Basta caricare il cell da spento, fare il wipe battery in maniera che venga cancellato il file, riavviare in modo da creare automaticamente un nuovo file che fa in modo di impostare l'indicatore della batteria al 100% riferendosi alla tensione che ha la batteria in quell'istante, come tensione massima....
  11. #20
    HTC One Silver
    Ho notato anche io questo fatto..provrò con altri wipe...ma dopo ogni ciclo di ricarica devo fare il wipe?? O al termine dei tre cicli?
    Inoltre volevo chidervi se avete avuto modo di testare il comportamento della batteria utilizzando la rete dati per la navigazione in internet...perchè nel mio caso in questo modo la batteria perde parecchia carica
