Pagina 2 di 2 primaprima 12
Visualizzazione dei risultati da 11 a 15 su 15
Aiuto non so che fare (confuso)
  1. #11
    Senior Droid L'avatar di Cicciostem
    Samsung Galaxy Gio e Tab2 10.1
    Ringraziato 653 volte in 228 Posts
    Quote Originariamente inviato da ammuccato Visualizza il messaggio
    Ascolta io sul gingerbread di adesso ho il root con l archivio zip e se faccio il wipe reset me lo cancella?xhe se devo mettere la cyanogen devo toglierlo giusto? Il zip lo tolgo anche dalla sd? Grazie mille risp presto
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    intanto potresti mettere direttamente la 7.2 il file .zip del root puoi lasciarlo tranquillamente nella sd..comunque non cambia nulla se installi la Cyanogen con o senza root precedentemente fatto..
    Se ti sono stato utile,un Thanks è sempre gradito!!!
    Non inviatemi PM,scrivete nel forum..i vostri stessi dubbi potrebbero averli tanti altri utenti! Grazie!
    Samsung Galaxy Tab 2 10.1 P5110 - 4.1.1 Jelly Bean
    Samsung Galaxy Gio ---> in assistenza!
    alessandria
    galaxy s plus
    Grazie mille...allora metto la cyano 7.1 xhe ho gia visto la tua guida ciccio e volevo sapere una cosa sul mio gio ora ho il root con lo zip nella sd facendo lo wipe reset si cancella o rimane??nel caso rimanesse comporta qualcosa se lo lascio nella sd? Grazie
  4. #13
    ti ho già risposto
  5. #14
    alessandria
    galaxy s plus
    Mi assicuri che va?xhe io ho un po paura a metterla xhe ho gia mandato in assistenza il tel che lo avevo briccato
  6. #15
    Intanto non mi hai ancora detto se vuoi mettere la 7.1 o la 7.2..io ti consiglierei la seconda che è l'ultima uscita..eccoti qui la guida
    https://www.androidiani.com/forum/sa...-a2sd-s2e.html
    Comunque per funzionare,funziona..un sacco di utenti l'hanno installata senza problemi..basta che segui la guida alla lettera..poi ovviamente la scelta sta a te..non mi posso di certo prendere la responsabilità delle tue azioni..io per mio conto,come tu stesso puoi leggere nei vari commenti,posso dirti che nessun utente si è lamentato di brick o simili..al massimo,qualcuno preferiva la gingerbread e allora ha riflashato quella..ma nient'altro!!..tu segui tutto passo passo e non tralasciare nessun dettaglio occhio a tutte le premesse e le note.. ok? andrà bene,dai..basta che non fai niente che non sia scritto in guida buona nottata
