Utente del giorno: DreamReaper con ben 13 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: DreamReaper con ben 58 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: DreamReaper con ben 179 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Visualizzazione dei risultati da 11 a 20 su 28
Seri problemi con la batteria, per favore aiutatemi!
  1. #11
    Androidiano L'avatar di Raffaele.90
    LocalitÓ
    Napoli
    Galaxy Gio - S4 Mini - A5 2016
    Quote Originariamente inviato da blade44 Visualizza il messaggio
    Prova con battery calibration o prova installando la clockworkmod recovery un wipe battery stats ma quest ultimo procedimento sinceramente non l'ho mai provato cmq dopo un flash della rom la batteria andrebbe ricalibrata con battery calibration percio puoi risolvere facendo il root + battery calibration...
    Un tanks e sempre gradito
    Perdonami Blade, ma non ho capito come si usa Battery Calibration. Io ho caricato il cellulare che ora Ŕ al 100%, apro l'app, mi dice che ha ricevuto i permessi di root e non mi resta che pigiare su "calibrate". Siamo sicuri che non mi fa un wipe facendomi perdere tutto?
    In pratica ti si scarica velocemente quando sei connesso ad internet, a me succede la stessa cosa se navigo in hsdpa...
    Comunque credo che nel tuo caso il problema stia nel file batterystatus, ti consiglio di installare la cwm, e di fare il wipe del batterystatus, sul forum ho scritto qualcosa a riguardo, prova a cercare....
  4. #13
    LocalitÓ
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da electro84 Visualizza il messaggio
    Non ho nessuna voglia di fare di nuovo il wipe del telefono perdendo tutti i dati... volevo provare prima un po' con Battery Calibration ma non riesco a decidermi di premere su "calibrate", ho paura che si effettui un wipe oppure perda in qualche modo i dati. Tu sai dirmi qualcosa in merito? se premo calibrate mi sostiuisce il file precedente della batteria senza problemi e altro, oppure deve comunque effettuare un wipe o un ripristino?
  5. #14
    Non perdi nulla, stai tranquillo non si tratta di un wipe generale, ma specifico per il file che tiene in memoria le statistiche della batteria, appunto il file batterystatus, in pratica succede che questo file viene completamente cancellato e creato un vuoto, nel quale viene impostata come carica massima (100% per intenderci), quella della batteria nel momento in cui fai la calibrazione, quindi carica da spento al 100% e poi appena acceso calibri...
    Non preoccuparti non perdi nulla, neppure se usi cwm, io con la cwm ho risolto con battery calibration no.....
  6. Il seguente Utente ha ringraziato electro84 per il post:
    Raffaele.90 (30-01-12)
  7. #15
    LocalitÓ
    Napoli
    Ah ok perfetto, grazie mille! provo prima con Battery Calibration, se non va faccio come mi hai detto tu!
  8. #16
    LocalitÓ
    Palermo
    Samsung Galaxy Nexus
    il problema,almeno il mio Ŕ che se carico da spento,appena lo accendo la batteria Ŕ giÓ al 95%..non so il perchŔ,poi si regolarizza,ma se navigo su internet o scarico app si scarica molto velocemente..anche il 50% in 1 ora
  9. #17
    LocalitÓ
    Napoli
    Quote Originariamente inviato da BostoN_ Visualizza il messaggio
    Anche io se carico da spento e poi stacco il carica batterie prima di riaccendere, parte dal 95%. Ho trovato un modo per evitare ci˛: accendi il cellulare tenendo il caricabatterie collegato, fai fare tutte le scansioni e vedrai che non ti da' carica completa se non dopo altri 5-6 minuti! allora stacchi e quadagni quel 5%, anche se quasi inutile! xD
  10. #18
    LocalitÓ
    Napoli
    Scusami, Battery Calibration sembra non aver risolto il problema, la batteria si prosciuga comunque, forse non quanto ieri, ma sicuramente molto pi¨ di prima. Non Ŕ che potresti spiegarmi come fare con Clockwork mod? devo scaricarlo dal market, e poi? ho cercato sul forum ma non riesco a trovare niente...
  11. #19
    Androidiano VIP L'avatar di stevtec86
    LocalitÓ
    Como
    Galaxy S7 Edge Titanium Silver
    Ringraziato 422 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da Raffaele.90 Visualizza il messaggio
    Avevo appena finito di caricare il cellulare quando ho flashato, al 100% di carica quindi.
    Per quanto riguarda il wipe, non voglio perdere di nuovo tutti i dati, che palle...
    Il tuop problema, Ŕ solo che devi ricalibrare la batteria.....
    per farlo hai 2 modi:
    1- scarichi dal market " Battery calibration", lascui scaricare fino al 1% o al autospeginemto il telefono, lo riaccendi, con carica batteria collegato., avvi battery calibration, lasci caricare al 100% Ŕ lo lasci collegato x 1 oretta.Dopo clikki sul pulsante battery calibration, scolleghi e fai un ciclo di 3 scariche complete e cariche complete e la btteria dovrebbe essere migliorata....
    2- scarichi completamente il telefono, lo carichi al 100% + una oretta ancora, entra in recovery mode,( tasto centrale + accensione) ==> advance e clikki wipe battery stats ( non perdi i dati se fai il wipe battery stats) io ho provato....
    PS per il metodo 2, devi avere la clockworkmod V2
    Se ti sono stato d'aiuyto un Thanks Ŕ gradito
    Modello: Samsung Galaxy S7 Edge Titanium Silver 32GB
    ROM: FW Stock Nougat 7.0 Brand TIM XXU1DQF3
    Kernel: Stock
    Modem: XXU1DQD7
    Operatore mobile: Vodafone
    Memoria SD: SanDisk Class 10 32GB
    <== Se ti sono stato utile premi THANKS
  12. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato stevtec86 per il post:
    Raffaele.90 (03-02-12),soter80 (23-10-13)
  13. #20
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    il primo metodo sul mio gio ha funzionato alla perfezione la batteria mi dura dalle 4 alle 5 ore in pi¨, anche utilizzandolo
