Volevo sapere se fosse possibile installare la cwm, cyanogen e avere i permessi di root direttamente da recovery .. e vorrei sapere se l'aggiornamento a 2.3.4 è possibile solo tramite odin .. :)
allora la 2.3.4 no brand si puo' flashare solo con odin.
qui trovi la guida per ottenerei permessi root : https://www.androidiani.com/forum/sa...very-mode.html
da qui invece puoi scaricare la CWM px-cwm-v2.zip essa si flasha da recovery, questo file è preso dalla guida per flashare la Custom Rom CyanogeMod 7.2 per avere una guida per flashare la CWM basta seguire questo link: https://www.androidiani.com/forum/sa...01-2012-a.html
spero di esserti stato utile! :) se lo sono stato lasciamo un Thanks
un'ultima cosa .. per quanto riguarda il root .. devo farlo da capo ogni volta che cambio rom? e inoltre .. per l'overclock .. meglio la cyano 7.2 o la 7.1 .. qual'è più stabile
ti consiglio la Cyano 7.2 02112012, che è la piu' recente, la guida riguarda ancora la relaese precedente quindi se vai su XDA e cerchi la sezione del galaxy gio trovi l'ultima relaese la scarichi e la istalli segendo la guida. Poi per il root dipende, se istalli la Cyano non hai bisogno di ottenerli, dato che la Rom comprende già i permessi root! Per quanto riguarda l'overclock con tutte le Cyano puoi farlo, ti consiglio la frequenza max 883- min 245- e come governor smartassV2
la cyano 7.2 che bug ha .. inoltre per thetering wi-fi e gps senza internet?:D e per flashare con odin bisogna avere per forza kies (per i driver)? o_O
up! :)
il gps lo trova quasi subito e internet funziona bene cm il wifi.. x flashare bisogna mettere i file sulla sd spegnere, mettere in recovery mode e poi fare install zip file
