Utente del giorno: gianpassa con ben 8 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Utente della settimana: Stahl con ben 40 Thanks ricevuti negli ultimi sette giorni
Utente del mese: Stahl con ben 206 Thanks ricevuti nell'ultimo mese
Pagina 1 di 2 12 ultimoultimo
Domanda da principiante
    ragazzi ho una domanda banale che mi aiuterÓ a capirci un po' di pi¨...
    oggi ho sbrandizzato il mio nuovo cell... ho seguido l'utilissima guida e ha funzionato alla perfezione
    ora........ io cosa ho fatto?
    ho cambiato il firmware???? oppure ho messo la ROM?
    non mi Ŕ chiara la diff tra i due...
    a dir la veritÓ adesso nn mi piacciono le icone dei men¨ un mio amico mi ha detto che devo cambiare la rom... Ŕ vero?
    potreste darmi qualche delucidazione?
    grz!
    Galaxy Gio
    Quote Originariamente inviato da skosso Visualizza il messaggio
    grz!
    Allora nei cellulari android il "sistema operativo" viene chiamato ROM.. Quindi te hai cambiato la ROM .. Per˛ va bene anche firmware... No per le icone non devi cambiare rom.. Basta che ti metti un launcher alternativo tipo Launcher pro e poi ti installi i temi. spero di averti aiutato buona serata
    Galaxy Gio sbrandizzato con 2.3.6 Europe :Q
    Se per qualche strano motivo ti ho aiutato clicca sul tasto THANKS
    grazie mille gigio!!! allora ROM e FIRMWARE sono la stessa identica cosa... mm bene.... se non erro quando ho cambiato il firmware in 2.3.4 il file era grande circa 120mb... il mio famoso amico mi ha detto che Ŕ un po' troppo grande per essere una rom....... ha sbagliato?
    Ringraziato 208 volte in 194 Posts
    dipende da qnt sono i file di sistema e da qnt pesano
    Samsung Galaxy Gio White Pearl dead
    NOW Z3C green!!!
    grazie anche a te massi.....
    solo altre 2 domande
    ho visto un po' di rom in giro, se volessi cambiare nuovamente rom devo rifare tutta la procedura con la conseguente perdita di dati?
    quando ho sbriccato il cell ho inserito 2 file... cosa sono di preciso? 2.3.4 KQG e GIO_V1.0.ops.... potreste darmi qualche delucidazione?
    il2.3.4 Ŕ il firmaware di gingerbread, l'altro nn lo so..
    se volessi tornare al tim dovresti fare la stessa procedura, se invece vuoi passare a rom moodate devi usare altri metodi come x la cynagion installando ttt dalla sd
    NOW Z3C green!!!
  8. Il seguente Utente ha ringraziato Massi91 per il post:
    skosso (17-02-12)
  9. #7
    grazie ancora massi...
    scusa se ti faccio perdere tempo...
    allora fame capi' un secondino..... quello che ho istallato io era una rom originale, esistono anche le rom moddate.... bene
    sul forum ho girato un pochette ma nn ho capito una mazza... potresti darmi il link di qualche guida? grz!!
  10. #8
    Galaxy Gio
    Si per esattezza quelle originali si chiamano rom stock le rom mod sono quelle moddate come dice il nome XD comunque.. Da installare con sd c'Ŕ la cm9 (ancora in sviluppo e poco stabile) poi c'Ŕ la cm7 sempre da installare con sd, poi abbiamo la gio pro panorama da installare come hai installato quella che hai ora... ma per prestazioni e facilitÓ nell'installarla ti consiglio la cm7 link: http://www.androidiani.com/forum/sam...01-2012-a.html per altre rom vai nella sezione guide per il gio http://www.androidiani.com/forum/sam...alaxy-gio.html ... Sono a tua disponibilitÓ per altre domande
  11. #9
    grazie mille anche a te giglio... ok mi son convinto voglio provare a smanettare con la cm7... solo che vorrei fare il backup in modo tale da riprendere tutte le applicazioni... come ho letto un po' in giro posso farlo con TITANIUM BACKUP mi confermate che va bene?
  12. #10
    Galaxy Gio
    Si Ŕ perfetto soltanto una cosa.. Devi avere il root
  13. Il seguente Utente ha ringraziato Gigio 2.3.4 per il post:
    skosso (17-02-12)
