info e chiarimenti
Ragazzi sono in possesso del galaxy gio, mai aggiornato , di conseguenza esso "monta" android 2.2.1 (froyo), volevo ora passare ad una Rom modificata ( Cyanogenmod) , il problema è che da xda nel post relativo alla recovery non so quale devo fleshare .-. , ripeto vorrei mettere cyanogenmod :| , su XDA trovo scritto questo
"5.0.2.7
If you want to use or using CyanogenMod or custom rom with ext4 internal partition, you should use cwm with ext4only
If you use stock rom or custom rom with rfs filesystem, you must use cwm with ext4+rfs
cwm-5.0.2.7-ext4only-odin.tar.md5 (Flash With ODIN)
signed_cwm-5.0.2.7-flashablezip-ext4only.zip (Flash from Recovery)
cwm-5.0.2.7-ext4+rfs-odin.tar.md5 (Flash With ODIN)
signed_cwm-5.0.2.7-flashablezip-ext4+rfs.zip (Flash from Recovery)"
quale devo fleshare ? partendo da froyo ? , in più è necessario partizionare la sd per istallare cyano ? lo chiedo poichè essendo in possesso di un galaxy next con cyano , per quello non era obbligatorio partizionare...
grazie in anticipo! ...l'istallazione successiva della cyano so farla, ripeto vengo da un galaxy next con cyano gia istallata, il problema è solo quello della recovery e da che fw devo partire per flesharlo
se vuoi nel post guide c'è il link diretto con ttt le varie cose k devi scaricare. la partizione nn è obbligatoria, se nn scarichi tante app è inutile
