Overlock Giò!
Salve a tutti,volevo chiedere se qualcuno ha provato a fare l'overlock dopo il kernel di phiexz? sopratutto con la Gyannogen (ICS) perchè a me setta come massima oltre 1.8 ghz....non so sono tentato di provare almeno il giga...ma non credo lo supporti xD...qualcuno ha provato?
che dite con la stabile di ics e casomai un nuovo kernel si potrebbe raggiungere?
se lo porti a 1.8 Ghz ci cuoci la pasta sul giò xD apparte gli scherzi....se vuoi prova...ma a tuo rischio e pericolo
Ti consiglio al massimo un overclock fino ai 950 Mhz, non più sopra. Altrimenti rischi di brutto.
(Io comunque, sono contrario agli overclock, il Gio' va bene così, secondo me).
ahhaahha perchè gia sulla cyanogen rc1 se andavo sulla minima 245 e max 902...si riavviava continuamente...volevo solo sapere ..se con ics e il nuovo kernel la situazione cambiava... :D
Prizic
non farlo, una volta ho provato a portarlo a 1ghz la massima, il cellulare si è riavviato non appena ho cliccato sulla frequenza, sono rischi inutili! :)
a livello teorico a 1,8 ghz ci si può arrivare ma dovresti montare un dissipatore con ventola sul telefono e tenerlo smontato con collegato una batteria da almeno 5000 mah
questo telefono in sicurezza arriva 890 mhz, poi che qualcuno prova a superare i 900 mhz ci stà ma di miglioramenti con 100 mhz ce ne sono pochissmi meglio una custom rom
Allora....Se prendiamo un processore di qualsiasi tipo (premesso che non abbia blocchi di tipo hardware) possiamo aumentare la frequenza anche a 9 Ghz per esempio ma ovviamente serve un impianto di raffreddamento adeguato e anche uno scopo...su un cellulare non ha senso rischiare per avere solo 100/90 Mhz in più...meglio avere una rom ottimizzata che faccia il suo lavoro
qualcuno e' arrivato a pelo dopo il giga e a far andare qualche benchmark, che erano piu' bassi di altri benchmark a clock piu' basso, quindi ad 1 ghz ci si arriva ma non credo tutti i telefoni e tutte le rom possono arrivarci, e cmq credo sia inutile visto che oltre il rischio, il cellulare e' inutilizzabile per il consumo di batteria che ne fa. Io sono arrivato a 900 e passa, ma ho notato che fa molto di piu' che governor si sceglie e usare uno script per migliorare la gestione della ram, per il resto il telefono si nota poco che e' overcloccato. (non uso l'overclock quotidianamante, ma se lo si vuol usare max 883 per quello che io ho testato)
