Utente del giorno: pumaro con ben 4 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
consiglio su problemi riscontrati
    Androidiano L'avatar di TattooRulez
    Jan 2010
    RG
    Samsung Galaxy Nexus
    Salve a tutti,
    Ho da poco comprato quesco cellulare, però ho riscontrato dei problemi che non so se sono normali e capitano, oppure sarebbe meglio se lo mandassi in assistenza...
    1- molte volte mi è successo che dopo aver levato il blocco tasti, per usare il cell, il tasto a sinistra del tasto quadrato centrale, è come se si incantasse e mi si apre di continuo il search di google.
    2-a volte la connessione non va (non so se è un problema della tim)
    3-la batteria dura pochissimo appena mi metto a scaricare dal market o chatto
    Ora, visto che vorrei sbrandizzarlo e quindi potrei avere problemi con la garanzia, voi cosa mi consigliate?Al momento c'è la versione 2.3.3.
    Aspetto vostri consigli sul da farsi, anche perchè se lo mando in assistenza passa un mese... :-(
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    per il primo difetto se aggiorni alla 2.3.6 tim dovrebbe scomparire, il secondo può dipendere dalla connessione dati debole oppure assente controlla quanta linea hai quando navighi, il terzo non è un difetto ma una cosa normale per questo telefono, per ovviare scarica battery calibration (ci vogliono i permessi di root) lo carichi al 100% lo lasci un'altra ora sotto caica e calibri la batteria, poi fai altri 3 cicli di ricarica da telefono a zero (e cioè quando si spegne da solo) e la batteria ti durerà il doppio, dopo la calibrazione a me dura in stand-by 3 giorni se lo utilizzo un giorno e mezzo
    Jan 2010
    RG
    Ok, quindi secondo te mi conviene flashare alla 2.3.6 no brand che c'è nella guida, oppure installare la 2.3.6 tim e vedere come va?Un' ultima cosa, non sono riuscito a scaricare il 3 file dalla guida, perchè mi dice che non è più disponibile (file ops) non è che sai dove posso trovarlo?
    Grazie mille
    Banned
    Google Nexus 5
    Io non parlavo di flashare ma di un semplice aggiornamento con kies, comunque se flashi io ci metterei la cyano 7.2 perche la stock e la giopro non mi piacciono
    Per i file mancanti li devi trovare altrove, io ti consiglio i torrent sono veloci a scaricare e se cerchi bene li trovi di sicuro
    Inviato dal mio GT-S5660 usando Androidiani App
    Io ho i tuoi stessi problemi, il primo del tasto sinistro è il fastidioso bug del softkey quando il cell è connesso ed è sotto copertura edge, il problema si aggira installando un'app, ch se non sbaglio si chiama 3g-only, che imposta in cell sempre in modalità rete 3g, quindi non andando in edge non si verifica il problema, ti sconsiglio di provare la 2.3.6 in quanto io l'ho installata e questo bug si presenta lo stesso e con la stessa frequenza, comunque trattandosi di un problema hardware varia molto da cell a cell, l'unica soluzione definitiva al problema è portarlo in garanzia, credo che dovrebbero cambiarlo, infatti nei giò più recenti il problema è stato risolto completamente..
    Il problema della connessione è proprio della rom, con la ciano confermo che la connessione va benissimo...
    Che la batteria duri poco in navigazione è vero, però quando installai la 2.3.6 la durata della batteria devo dive che era quasi raddoppiata, quasi 48 ore con la connessione dati attiva...
    In definitiva io per quanto mi riguarda ho deciso di portare il cell in assistenza, per lo meno per risolvere il bug del softkey, perchè tenendolo fisso in 3g è ovvio che poi anche la batteria duri molto di meno, al ritorno della garanzia provvederò a installare poi la rom più stabile del momento...
    Perchè dici che passa un mese dalla garanzia?
    Jan 2010
    RG
    Quote Originariamente inviato da electro84 Visualizza il messaggio
    Mmmm. ho installato la stock rom 2.3.6 brand tim e sembra che il problema del softkey nn succede più, però devo dire che la connessione la sto usando poco. Ora provo ad usarla di più e ti faccio sapere. Per la garanzia una mia amica che lavora alla tim (dove ho comprato il cell) mi diceva che ci vuole quel tempo lì. Cmq ora glielo richiedo e ti faccio sapere. Quindi tu mi consigli di portarlo in assistenza direttamente?
    Che rottura di p****
    Caserta
    LG P350,Sony Live With Walkman
    Ringraziato 254 volte in 212 Posts
    Quote Originariamente inviato da TattooRulez Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    la 2.3.6 no brand è più pulita.. metti quella ..il file ops dovrebbe esserci anche nell archivio di odin
    LG P350 (Pecan)
    Cyanogenmod 10.1
    Sony Ericsson Live With Walkman
    Rom:Cyanogenmod 10
    Kernel:Extended FXP Kernel
    OC:1607 MHz
  9. #8
    Jan 2010
    RG
    Ma quindi voi mi consigliate di mandarlo in assistenza?Per ora il problema del softkey me l'ha fatto solo una volta, però ho notato un altro problema; alcune volte la connessione dati del cellulare si disattiva e nonostante io provi a riattivarla, non si riattiva più. Devo spengnere e riaccendere il cell.
    Vi è successo pure a voi?
  10. #9
    Feb 2011
    Io anch ho il bug del softkey ma avendo la 3che e' sempre il 3g non riscontro questo problema di solito, in ognicaso la connessione se c'e' campo e' abbastanza stabile, per la connessione dati in ogni caso hai 2 opzioni, 1 tieni premuto il tasto accensione e sul popupp che viene in schermo selezione connessione dati, opzione 2: settings>wireless and networks>mobile networks e li c' e' la spunta per la connesione dati, cmq il programma per stare il 3g non serve, c'e' gia' l'opzione nella stassa schermata di mobile networks, in basso c'e' only 2g, e bisogna togliere la spunta da li per far stare il cell sempre il 3g
